中级电工理论知识判断题解析(二)
查看66317 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
51.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关(刀闸)的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标志牌。√52.单相电能表可用来测量单相交流电路的有功电能,是一种比较式仪表。X正确:单相电能表可用来测量单相交流电路的有功电能,是一种感应式仪表。53.差动电流线圈三相无功电能表用来测量三相三线和三相四线电路的有功电能。X正确:差动电流线圈三相无功电能表用来测量三相三线和三相四线电路的无功电能。54.二元件三相电能表用来测量三相三线和不对称三相四线电路的电能。X正确:二元件三相电能表用来测量三相三线和对称三相四线电路的电能。55.电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。√56.防腐耐震型电接点压力表适用于有爆炸性混合物的危险场所。X正确:防爆型电接点压力表适用于有爆炸性混合物的危险场所。57.万用表是一种多电量、多量程的便携式电测仪表。√58.在使用万用表前,若发现表头指针不在零位,可用螺丝刀旋动机械零点调整,使指针指向零位。√59.用万用表测量低值电阻时,应注意表笔与被测物要接触好;测量高值电阻时,手不要接触表笔和被测物的引线。√60.用万用表测量交流电压时,应将转换开关旋至交流电压最低量程,或根据被测电压的估计数值选择适当的量程。X正确:用万用表测量交流电压时,应将转换开关旋至交流电压最高量程,或根据被测电压的估计数值选择适当的量程。61.钳形电流表的准确度不高,通常为25级或5级。但它可在不切断电路的情况下测量电流。√62.使用钳形电流表时,应在配电室有电流的回路上进行试验,确认其处于良好状态才能使用。√63.用兆欧表测量电缆绝缘电阻时,应将E端接在电缆外壳上,G端接在电缆线芯与外壳之间的绝缘层上,L端接在电缆线芯上。√64.使用接地电阻测量仪进行测量时,如果刻度盘的读数小于1,则应将倍率开关放在较大的一挡,然后重新测量。X正确:使用接地电阻测量仪进行测量时,如果刻度盘的读数小于1,则应将倍率开关放在较小的一挡,然后重新测量。65.选择功率表的量程时,不仅要注意其功率量程是否足够,还要注意仪表的电流以及电压量程是否能和被测功率的电流和电压相适应。√66.直流单臂电桥平衡时,两个相邻桥臂上电阻的乘积等于另外两个相对桥臂上电阻的乘积。X正确:直流单臂电桥平衡时,两个相对桥臂上电阻的乘积等于另外两个相对桥臂上电阻的乘积。67.用直流单臂电桥测电阻应选择合适的比例臂,以使比较臂的四挡都能被充分利用。√68.直流双臂电桥不适合测量10Ω以下的小电阻。X 正确:直流双臂电桥适合测量1Ω以下的小电阻。69.用直流双臂电桥估计被测电阻值大小时,选择适当倍率位置,先按“B”按钮,再按“G”按钮。X 正确:用直流双臂电桥估计被测电阻值大小时,选择适当倍率位置,先按“G”按钮,再按“B”按钮。70.电子示波器所要显示的是被测电流信号随时间而变化的波形。X 正确:电子示波器所要显示的是被测电压信号随时间而变化的波形。71.电子示波器工作中间因某种原因将电源保险丝熔断后,应更换保险后再次启动仪器。X正确:电子示波器工作中间因某种原因将电源保险丝熔断后,应查明原因后再次启动仪器。72.非电量测量中使用的传感器,衡量其品质的主要参数是输入-输出特性的线性度、稳定性和可靠性。√73.热电阻是将两种不同成分的金属导体连在一起的感温元件,当两种导体的两个接点间存在温差,回路中就会产生热电动势,接入仪表,即可测量被测介质的温度变化值。X正确:热电偶是将两种不同成分的金属导体连在一起的感温元件,当导体的两个接点间存在温差,回路中就会产生热电动势,接入仪表,即可测量被测介质的温度变化值。74.电气图应绘制在图框线内,图框线与图纸边界之间不能留空。X正确:电气图应绘制在图框线内,图框线与图纸边界之间要有一定的留空。75.电气图图纸的图线是指图中用到的各种方框。X 正确:电气图图纸的图线是指图中用到的各种线条。76.电气原理图一般不按比例绘制。√77.电气图布局的原则是便于绘制、易于识读、突出重点、均匀对称、清晰美观。√78.在绘制电气元件图形符号时,其状态均按“正常状态”表示,即元件受外力作用、通电时的状态。X 正确: 在绘制电气元件图形符号时,其状态均按“正常状态”表示,即不受外力作用、未通电时的状态。79.当现有的图形符号不能满足设计要求时,可按图形符号生成新的图形符号,新产生的图形符号宜由限定符号与一个或多个相关的补充符号组合而成。X正确: 当现有的图形符号不能满足设计要求时,可按图形符号生成新的图形符号,新产生的图形符号宜由一般符号与一个或多个相关的补充符号组合而成。80.低压断路器是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载和短路保护的电器。√81.隔离开关结构上没有灭弧装置,在拉闸过程中不可以切断小电流。X 正确:隔离开关结构上没有灭弧装置,但在拉闸过程中可以切断小电流。82.在电气自动控制电路中,限位开关用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁启动器等。X正确:在电气自动控制电路中,按钮开关用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁启动器等。83.交流接触器利用辅助触点开闭电路,用主触点执行控制指令。X 正确:交流接触器利用主触点开闭电路,用辅助触点执行控制指令。84.继电器线圈工作时,下部的触点动作中通电,产生电磁力,控制线圈。X 正确:继电器线圈工作时,线圈中通电,产生电磁力控制下部的触点动作。85.熔断器的工作原理是电流超过规定值瞬间,自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开。X正确:熔断器的工作原理是电流超过规定值一段时间后,自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开。86.时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现瞬时控制的控制电器。X正确:时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。87.低压断路器的额定电流应小于线路的计算负载电流。X正确:低压断路器的额定电流应不小于线路的计算负载电流。88.选择配电用低压断路器时,无短延时时瞬时电流整定值不小于1.1x(线路计算负载电流+电动机的启动电流冲击系数x电动机的启动电流倍数x最大一台电动机额定电流),电动机启动电流冲击系数取17~20。√89.选择热继电器作为电动机的过载保护时,热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之上。X正确:选择热继电器作为电动机的过载保护时,热继电器的安秒特性位于电动机的过载特性之下。90.接触器铭牌上所标电压是指主触头能承受的电压,就是吸引线圈的电压。X正确:接触器铭牌上所标电压是指主触头能承受的电压,并非吸引线圈的电压。91.HD12-1000/31属于三相中央手柄式有灭弧罩开启式开关。X 正确:HD12-1000/31属于三相侧面手柄式有灭弧罩开启式开关。92.HD、HS系列开关用于频繁手动接通和分断交直流回路,或作为隔离开关使用。X 正确:HD、HS系列开关用于不频繁手动接通和分断交直流回路,或作为隔离开关使用。93. HZ系列组合开关适用于工频交流电压380V以上及直流220V以上的电气线路中,供手动不频繁地接通和断开电路。X 正确:HZ系列组合开关适用于工频交流电压380V以下及直流220V以下的电气线路中,供手动不频繁地接通和断开电路。94.刀开关使用时依靠凸轮和支架进行操作控制触点的闭合和断开。X正确:万能转换开关使用时依靠凸轮和支架进行操作控制触点的闭合和断开。95.当电网或用电设备发生短路故障或过载时,熔断器可自动切断电路,避免电气备损坏。√96.熔断器允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。X 正确:熔断器不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。97.有填料封闭管式熔断器管内充满经过特殊处理的沙子,用来冷却和熄灭电弧。X 正确:有填料封闭管式熔断器管内充满经过特殊处理的石英砂,用来冷却和熄灭电弧。98.低压熔断器可根据现场位置任意安装。X 正确:低压熔断器应重直安装,倾斜度不大于5°。99.RM7属于有填料密闭管式塑料熔断器。X 正确:RM7属于无填料密闭管式塑料熔断器。100.自恢复熔断器正常工作时呈高阻态。X 正确:自恢复熔断器正常工作时呈低阻态。
