工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
【转载】云边一体、数字化运维——西门子驱动装置数字.. ...
[电工&电子]
【转载】云边一体、数字化运维——西门子驱动装置数字...
35991
2024-12-13 08:42:36
1 DCMA 概述
Drive Condition Monitoring & Analysis Service(简称DCMA)即西门子驱动装置状态监控与数据分析,是搭建于西门子BOX PC硬件平台之上,基于驱动数据边缘计算软件InverterEdge的服务系统。
DCMA集成了专有通讯协议,实现即插即用、无扰并行,能够高频采集多个驱动装置的数据;DCMA内嵌了西门子驱动专家团队积累的大量的产品、系统及应用的知识库算法,通过对所采集的驱动数据进行分析,能够实现驱动装置运行状态的健康度评估、KPI趋势记录、故障诊断与分析等功能。
DCMA能够通过WEB方式实现对驱动装置的多角度全方位实时的数据呈现和管理。集成了多种通讯协议,可为用户云平台高效地提供完整的驱动装置状态数据,实现云边结合。DCMA能够为当前主流驱动装置在状态评估与诊断,预防性维护及性能优化方面提供数据采集、数据分析、数据呈现和数据存储等一站式解决方案。
2 DCMA软硬件需求
2.1 硬件需求
2.1.1 PC最低配置
表格2-1
2.1.2 PC建议配置
表格2-2
2.2 PC操作系统兼容性
表格2-3
2.3 支持驱动装置类型
支持的变频器如下:
表格2-4
3 DCMA功能介绍
DCMA主要实现以下几方面功能:
· 基于装置的实时运行状态监控
· 基于装置运行故障的分析及追踪
· 基于装置透明化管理及预维护应用
· 基于装置健康状态及预测性维护应用
· 与云平台进行数据交换
详细介绍如下:
3.1 基于装置的实时状态监控
通过装置实时状态监控,可以及时获取装置以及电机的当前运行状况,无需维护人员去现场进行点检,提高工作效率。
· 实时数据曲线,整流曲线包括:网侧频率、实际电流、实际功率以及直流母线电压;电机模块曲线包括:速度给定值、速度实际值、转矩实际值、转矩给定值、实际电流、实际功率、直流母线电压以及变频器状态。
· 实时数据显示标签包括:电机转速、电机负荷率、实际运行时间、变频器进口温度、故障代码以及报警代码。
· 如果存在故障代码和报警代码,可以单击代码即可看到当前故障报警的相关信息,包括原因以及处理办法。
· 事件进度列表,可以通过颜色区分装置运行(绿色)、装置报警(黄色)、装置故障(红色)的实时状态。
3.2 基于装置的故障分析及数据追踪
· 故障信息汇总分析
分类整理驱动装置在单位时间内所发生的所有故障及报警,查询及了解驱动装置历史故障及报警信息和状态。
· 数据追踪查询
同时显示多个参数的历史数据。可按时间查询,曲线支持标尺,显示标尺处的数据值,通过对多组历史数据的记录,可以实现数据的比较分析以及趋势的监控,从而准确全面的了解并掌握装置的信息和状态,并对装置的故障进行准确的分析,提高故障的解决效率。
· 故障trace
通过监控驱动装置的故障,及时记录故障时刻前后驱动装置的状态变化。通过图形可以高效地分析故障的具体原因。
· 设备台账
维护人员可以将故障处理人员、处理时间、处理结果等信息录入到系统,进行电子归档,随着处理故障条目的增多,当现场出现同样故障以及类似故障的时候,可以更快捷的通过系统找到相关信息并解决故障,减少非计划停机的时间和维护时间。不断的积累并增加维护信息的数据,为后续实现智能维护诊断提供数据基础和依据,并帮助客户建立自身设备台账体系和知识库。
根据F1910检索查看之前输入结果。
3.3 基于设备透明化管理及预维护
· 日报表:按日期查询数据,包括健康度各项指标、直流母线电压、IGBT 温度、电机温度、装置及电机负荷率等关键 KPI 数据。
通过这些记录,对装置内的关键功率器件进行有效的维护,对驱动装置可用性、运行质量、运行性能等数据进行更为全面的了解和掌握,从而对整个产线的驱动装置的运营状态进行全方位的健康趋势监控。以便于及时处理问题,为客户提供预防性维护服务,从而保证整个产线正常可靠地运营。
· 装置状态及预维护信息
可以有效的对风扇、电机进行预维护,整理驱动器各主要部件的运行数据
背景颜色用来提示该部件是否需要进行预维护工作,帮助客户提前制定设备维护计划。
3.4 基于装置的健康状态及预测性维护
通过装置的整体运行数据,评估其运行的综合健康度,分别分析装置的利用率,运行质量及运行性能指标,同时评估其整体的健康状态及运行安全。(注:目前预测性的评估只针对驱动装置的整体性能评估,暂不指向具体的内部器件)
驱动装置状态监控及预测结果展现:
· 驱动装置综合健康度评估
通过对驱动装置各种的实际运行数据的采集、分析和计算,采用专有的评估方法,得出了装置各个评估指标,然后综合得出驱动装置的整个健康度指标,并进行预警及定量的评估。
· 驱动装置的主要分项评估指标
a) 功率系统
功率子系统通过评估IGBT功率模块、DC Capacitor、Power Block等各个重要组件的模块温度、负载率、过载率、环境温度、使用年限、电压波动率等主要因素,提供健康度得分及维护建议。
b) 控制系统
控制子系统通过评估CU控制模块等各个重要组件的CU负荷率、速度响应精度、运行温度、使用环境等主要因素,提供健康度得分及维护建议。
· 评估结果展现
a) 驱动装置整体评估的百分值 %
b) 系统给出驱动装置目前运行状态的预警信息,分为“优、良、中、差”等多个预警等级,同时提供维护建议
3.5 与云平台的数据交互
驱动装置数据可以通过HTTP或者MQTT协议发送到云端。客户可以自定义所需要上传的数据。
4 附录
更多有关DCMA的介绍视频请移步西门子1847工业学习平台。通过复制链接或者扫码观看:
DCMA介绍视频:
https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=4865
DCMA可视化界面介绍视频:
https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=4866
西家传动
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
