[电工&电子] 什么是伺服?
查看89363 | 回复0 | 2024-12-13 07:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服系统是指利用某一部件(如控制杆)的作用能使系统所处的状态到达或接近某一预定值,并能将所需状态(所需值)和实际状态加以比较,依照它们的差别(有时是这一差别的变化率)来调节控制部件的自动控制系统。
读完这段的小伙伴是不是一脸懵逼?这TM和我最讨厌的课本上说得一模一样,难道我在微信上也逃不开模式化教育的眷顾? 先别着急,我想,能认真读上面文字的你,一定是对伺服系统有着纯真的好奇,或者执着追求的同道中人!那么接下来,我们就来聊聊我所认知的伺服,是不是和你想的一样。
    我非常欣赏伺服这个词语。伺服来源于英文(SERVO)音译。但与大部分音译,如,阿司匹林,罗拉(这都是什么鬼?)不同,它的中文意思和原英文意思非常契合,可以说音同意也通。那位说了:伺服啥意思?我不懂!  我一解释你就懂了!伺服,就是伺候! 你看,我想你看到后一定先是一愣,然后同意我的看法。
既然伺服就是伺候,那什么是你脑海中的伺候呢?诸葛亮?和珅?
我觉得最容易理解的就是餐厅的服务员。服务员是典型的伺候例子,也代表了伺服的要素。当你进入餐厅, 你期望的服务员是什么样子?随叫随到,召之即来,挥之即去,不想等他;点菜的时候,上菜的时候,不但要快,还得要准,你可不想点的菜花,上的豆花,上错菜;你可不想因为邻桌冲出来的小朋友干扰服务员,弄洒了你的最后一道汤,别有波折!对了,这就是伺服的三个主要要素:快,准,稳。
请输入标题     bcdef
在自动化领域中,伺服由伺服电机和伺服驱动器组成。它能忠实的,快,准,稳的执行控制器发出的指令,这些指令可能是位置,速度,或是扭矩(也叫力矩,扭力,就是有多大劲儿)。要说位置,速度,和扭力,那位说了,我变频器驱动电机,给电机上装个编码器也能实现啊。你说的很对,所以在实现的主要目标上,伺服和变频器(需要增加配套的必要组件)都能实现,而区别在于实现过程中在快,准,稳方面的性能不同,也就是说伺服的响应更快,比变频器更准,更稳。而且,伺服和变频器所采用的硬件基本相同,采用的基本原理也都是相近的。所以说,伺服是一类特殊的变频器。伺服就像王者农药里的阿轲,迅捷又有爆发力;而变频器就像亚瑟,持久又有奉献精神。但他们都是一个团队(自动化系统)不可或缺的部分。
可以看出,伺服与变频是一个类型的设备。他们之间的区别是响应性的差异。所以,永磁同步电机是伺服电机,而感应异步电机也可以是伺服电机,只要整个系统的响应足够快。伺服与变频是动态响应上的差别,也就注定他们区别只能是定性的差别,而无法做到定量区分。我想这也是很多朋友对伺服和变频区别有疑惑的根源。
请输入标题     abcdefg
我们解决了认识上的问题,豁然开朗。可同时,逻辑强的小伙伴又会产生新的疑问,为什么伺服和变频原理相同而动态响应却不同?而作为使用者,我觉得变频器就挺好,什么时候要用伺服呢?你想先听哪个答案?
