威纶通模板(Template)功能的使用说明
查看124 | 回复0 | 2024-12-6 19:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今的生产线上,人机界面(HMI)的重要性不言而喻。它就像是整个产线的 “中枢神经系统”,在连接各个设备、展示设备状态、警报信息、控制元件以及呈现生产全景等方面发挥着关键作用。然而,随着生产规模的扩大和生产流程的日益复杂,HMI 的规模也在不断增大。这就导致了一个问题:在许多 HMI 开发项目的中后期,常常需要设定大量相似的物件。这一过程不仅耗费大量的时间,而且后续的维护工作也极为繁琐,给开发人员带来了不小的困扰。
为了解决这一问题,威纶通在 EasyBuilder Pro 中推出了一项极具创新性的功能 —— 模板(Template)。
01
模板概念说明01
学术会议报告
02
学术会议报告
模板功能拥有 “替换便捷” 这一突出优势,它与 PLC 编程中的 FB 块和参数化功能块子程序有着异曲同工之妙。用户可以把某个画面功能封装成模板,就像把一组具有特定功能的代码打包一样。在后续的使用过程中,只需要简单地调用这个模板,然后批量修改标签地址,就能轻松获得具有相同功能的画面。这种方式极大地便利了用户对画面功能的复用,同时也使得批量修改变得轻而易举,从而有效提高了编程效率。
02
模板需求场景
03
模板使用说明
第一步:在左上角菜单栏中找到 “元件” 选项,点击后选择 “模板”。这一步就像是打开了模板功能的大门,让用户能够进入模板操作的界面
第二步:点击 “新增” 按钮,然后根据实际需求选择模板窗口编号以及范围。这一步的操作就像是为模板在整个系统中确定一个合适的 “位置” 和 “空间”。
第三步:在工程文件中找到 “地址” 选项,然后创建标签。标签就像是每个物件的 “身份证”,为后续的操作提供准确的识别信息。
第四步:在 10 号窗口创建模板,并且可以根据实际需求自定义模板的大小。这一步赋予了用户很大的灵活性,使其能够根据具体的画面功能和布局要求来定制模板。
第五步:在需要使用模板的窗口中点击模板,此时会弹出模板对话框,直接点击确认即可。这一步操作简单便捷,让模板能够快速地应用到相应的窗口中。
第六步:(选中调用的模板,然后对其标签地址和文字名称进行切换。这一步是实现模板个性化和功能适配的关键步骤,通过修改这些信息,使模板能够准确地与不同的设备和功能相对应。
第七步:分别打开需要修改的模板,替换其中的标签地址和文字内容。这一步是整个模板使用过程的收尾工作,通过仔细地替换相关信息,确保模板在每个具体的应用场景中都能准确无误地发挥作用。
