昆仑通态TPC1261Hi触摸屏
查看32245 | 回复0 | 2024-12-1 08:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击蓝字
立即关注
■产品介绍
        TPC1261Hi,是一套以先进的Cortex-A8 CPU为核心(主频1GHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了12.1英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×768),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能。
产品特性
液晶屏12“TFT
背光灯LED
显示颜色65535真彩
分辨率1024*768
显示高度300cd/M2
触摸屏电阻式
额定电压24±20%VDC
额定功率13W
处理器Cortex-A8,  1GHz
内    存512M
系统存储128M+4G扩展存储
组态软件MCGS嵌入版
外部接口
串口
COM1 (RS232)
COM2 (RS232/RS485)
COM3 (RS232)
COM4 (RS485)
USB接口2主
以太网口10/100自适应
环境条件
存储温度 -10℃~60℃
工作温度0℃~50℃
工作湿度5%~90%
产品规格
机壳材料铝合金
面板尺寸323*246  (mm)
机柜开孔303*226  (mm)
认证
产品认证CE/FCC
防护等级IP65  (前面板)
电磁兼容工业三级
金刚富兴服务号
  扫码了解更多   产品资讯
