>前言最近需要一个 WPF 的表盘控件,之前有一篇不错的文章 《WPF在圆上画出刻度线》,里面介绍了一些原理及详细实现的代码: double radius = BackEllipse.Width / 2; double min = 0; double max = 100; double step = 360.0 / (max - min); for (int i = 0; i < max - min; i++) { Line lineScale = new Line { X1 = ((radius - 20) * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180)) + radius, Y1 = ((radius - 20) * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180)) + radius, X2 = (radius * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180)) + radius, Y2 = (radius * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180)) + radius, Stroke = Brushes.Red, StrokeThickness = 2 };
MainCanvas.Children.Add(lineScale); }
我本来想直接参考这篇文章的代码封装成一个控件,但我用得不多封装起来又麻烦,索性考虑用 ItemsControl 实现还比较方便些。 使用 CirclePanel 实现既然要用 ItemsControl,那首先要有个集合作为它的 ItemsSource。在 XAML 中可以用以下方式创建一个集合: <x:Array x:Key="AuthorList" Type="{x:Type sys:String}"> <sys:String>Mahesh Chand</sys:String> <sys:String>Praveen Kumar</sys:String> <sys:String>Raj Beniwal</sys:String> <sys:String>Neel Beniwal</sys:String> <sys:String>Sam Hobbs</sys:String> </x:Array>
不过也可以不这么大费周章,在 .NET 中 string 也是一个集合,可以用作 ItemsControl 的 ItemsSource。 但在 Xaml 上直接写 `ItemsSource="somestring"`` 会报错,可以用 ContentControl 包装一下,写成这样: <ContentControl Content="111111111111"> <ContentControl.ContentTemplate> <DataTemplate> <ItemsControl ItemsSource="{Binding}"> <ItemsControl.ItemTemplate> <DataTemplate> <Rectangle Width="10" Height="3" Fill="#383838" /> </DataTemplate> </ItemsControl.ItemTemplate> </ItemsControl> </DataTemplate> </ContentControl.ContentTemplate> </ContentControl>
这样 UI 上就会重复创建 12 个 Rectangle,然后设置 ItemsControl 的 ItemsPanel,让这些 Rectangle 按着圆形布局。 这里我使用了 HandyControl 的 CirclePanel,这个 Panel 用起来十分简单,它会自动将 Children 在圆形上等距分布: <ItemsControl.ItemsPanel> <ItemsPanelTemplate> <hc:CirclePanel Diameter="310" /> </ItemsPanelTemplate> </ItemsControl.ItemsPanel>
顺便一提,HandyControl 的 Nuget 地址为:https://www.nuget.org/packages/HandyControl/3.3.0 最后再添加一些边框和内阴影,一个简单的表盘就完成了。 用 DataTrigger 实现不同的指针上面的表盘还是做得太朴素了,我们可以用 DataTrigger 让它变得更复杂些。 首先改变 ItemsSource 的内容,让它变成 60 个指针。 反正只是 60 个,也没多复杂,复制粘贴几次就有了: <ContentControl Content="100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000">
然后设置 DataTrigger,在 Item 的内容等于 1 时指针变粗些: <DataTemplate> <Rectangle x:Name="Tick" Width="10" Height="2" Fill="#383838" /> <DataTemplate.Triggers> <DataTrigger Binding="{Binding}" Value="1"> <Setter TargetName="Tick" Property="Height" Value="5" /> <Setter TargetName="Tick" Property="Width" Value="16" /> <Setter TargetName="Tick" Property="Margin" Value="0,0,3,0" /> </DataTrigger> </DataTemplate.Triggers> </DataTemplate>
这样看起来就和真的表盘差不多了。 用 OpacityMask 实现方形表盘这次更进一步实现一个方形的表盘,首先将 CirclePanel 的尺寸变大,然后加长刻度线: 然后在它的背后藏一个 Border,用它作为刻度线的 OpacityMask,这样就完成了一个方形表盘: <Border x:Name="Border" Width="340" Height="340" BorderBrush="White" BorderThickness="16" /> <ContentControl Style="{StaticResource ClockControl2}"> <ContentControl Margin="-100" Content="100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000"> <ContentControl.OpacityMask> <VisualBrush Stretch="None" Visual="{Binding ElementName=Border}" /> </ContentControl.OpacityMask>
用 ArcPanel 实现仪表盘CirclePanel 虽然很好用,可惜的是不能实现弧形布局,于是我又另外找了 HeBianGu 的 ArcPanel 来实现仪表板,用它替换掉 CirclePanel 即可实现弧形布局的刻度线: <ItemsControl.ItemsPanel> <ItemsPanelTemplate> <h:ArcPanel Width="200" Height="200" AngleToCenter="True" EndAngle="-30" StartAngle="210" /> </ItemsPanelTemplate> </ItemsControl.ItemsPanel>
最后这篇文章介绍了如何实现表盘刻度,基本都是用别人的 Panel 实现布局,我自己反而没出什么力,感谢两位大佬实现的优秀 Panel。 顺便一提,也可以用 Ellipe 配合 StrokeDashArray 简单做出这种效果,只是如果太粗的指针会看得出来是个扇形,不是矩形,而且还不够灵活。 源码https://github.com/DinoChan/wpf_design_and_animation_lab |
