C# 开发的高效上位机数据转换助手
查看130 | 回复0 | 2024-11-24 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
工业自动化和数据处理领域,上位机软件扮演着至关重要的角色。它们负责从各种设备和传感器中收集数据,进行处理和转换,最终生成有用的信息。
推荐一款基于C# 的上位机数据转换库。库不仅提供了高效的数据处理能力,还具备易于集成和扩展的特点,适用于多种应用场景。
软件介绍
本软件旨在为大家提供一个强大且灵活的工具,用于处理和转换上位机数据。通过使用该库,可以轻松实现数据的采集、解析、转换和存储,从而提高开发效率和系统性能。
主要功能
1、高效的数据处理
支持多种数据格式和协议,能够快速处理大量数据。
2、灵活的配置
提供丰富的配置选项,可以根据具体需求进行定制。
3、易于集成
支持多种开发环境和框架,方便与其他系统集成。
4、扩展性强
支持插件化设计,可以轻松添加新的数据处理模块。
5、完善的文档
提供详细的文档和示例代码,帮助我们快速上手。
软件说明
整个数据转换库总共包含15个类,包括了常用的各种数据类型之间的互相转换。所有的方法都有详细的注释,这样大家在使用时会更加方便。
/// <summary>
/// 将字节数组中截取转成16位无符号整型数组
/// </summary>
/// <param name="value">字节数组</param>
/// <param name="type">数据格式</param>
/// <returns>返回UShort数组</returns>
[Description("将字节数组中截取转成16位无符号整型数组")]
public static ushort[] GetUShortArrayFromByteArray(byte[] value, DataFormat type = DataFormat.ABCD)
    if (value == nullthrow new ArgumentNullException("检查数组长度是否为空");
    if (value.Length % 2 != 0throw new ArgumentNullException("检查数组长度是否为偶数");
    ushort[] result = new ushort[value.Length / 2];
    for (int i = 0; i < result.Length; i++)
        result = GetUShortFromByteArray(value, i * 2, type);
    return result;
软件使用
1、通过 NuGet 安装
在 NuGet 包管理器中搜索 xbd.DataConvertLib具体如下图所示:
2、通过 Gitee 获取源码
可以直接从 Gitee 获取源码,然后将 dll 文件和 xml文件添加到项目中进行使用。
3、数据转换库
整个数据转换库包含上百种方法,但请放心,只要掌握了规律,使用起来非常简单。
下面以 ByteArrayLib 为例来详细介绍:
类的命名规则
类的名称是按照返回值来分类的:
  • 如果返回布尔值或布尔数组,使用 BitLib。
  • 如果返回字节数组,使用 ByteArrayLib。
  • 如果返回短整型或短整型数组,使用 ShortLib。
  • 以此类推。
方法的命名规则
方法的名称按照 Get...From... 来定义,表示需要获取什么类型的数据,通过什么类型的数据及其相关参数来实现。
说明
假设我们希望将字节数组转换成浮点数组:
  • 因为返回值是浮点数组,所以使用 FloatLib 中的方法。
  • 调用 GetFloatArrayFromByteArray 方法来实现转换。
  • 基于 Visual Studio 强大的智能提示,相信大家能够很容易上手。
4、测试方法
即基于反射和特性做的一个测试工具。
直接运行效果如下:
上面列了通信库的所有类和每个类对应的方法。每个类和方法都有详细的注释。
通过表格输入正确的数据,点击执行结果,即可得到对应的结果。
说明
例如,我们选择 ByteArrayLib 类中的 GetByteArrayFromFloat 方法:
这个方法将一个浮点数转换成一个字节数组。可以自己修改大小端。
根据 AB、CD 转换成了一个 4 个字节的字节数组,得到结果为 [63, 128, 0, 0]。
5、启动运行效果
下载源码并启动运行后,就可以看到如下界面:
项目地址
Gitee:https://gitee.com/fujiajin/xbd.DataConvertTool
总结
希望这款上位机数据转换助手及转换库,能够帮助大家提高开发效率,简化开发流程。更多实用功能和特性,请访问转换库的项目地址。
