WPF 技巧在圆形上优雅地添加刻度线
查看165 | 回复0 | 2024-11-24 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
我们可以使用Ellipse先画出一个圆当背景,然后用Canvas再叠加画上刻度线,就能得到如下的效果
我们先用Ellipse画一个橙色的圆,然后将Canvas的宽度和高度绑定到Ellipse的宽度和高度
<Grid>
        <Ellipse Fill="Orange" Width="400" Height="400" Name="BackEllipse"/>
        <Canvas x:Name="MainCanvas"
                Width="{Binding Width,ElementName=BackEllipse}"
                Height="{Binding Height,ElementName=BackEllipse}"/>
</Grid>
然后我们现在只需要知道点的位置,就可以通过canvas画出相应的线条了.
计算圆上点的位置
假设我们要计算的点为X,那么队员X点的坐标为(X1,Y1)
sin(a)=Y1/r  => Y1=r*sin(a)cos(a)=X1/r => X1=r*cos(a)
使用Math.Sin来计算的话得先把角度转换为弧度
角度转换为弧度
1、角度定义
两条射线从圆心向圆周射出,形成一个夹角和夹角正对的一段弧。当弧长正好等于圆周长的360分之一时,两条射线的夹角的大小为1度。(单位: º)
2、弧度定义
两条射线从圆心向圆周射出,形成一个夹角和夹角正对的一段弧。当这段弧长正好等于圆的半径时,两条射线的夹角大小为1弧度(单位:rad)
即弧度 = 弧长 / 半径
圆一周的弧度=周长 / 半径 => 2πr / r =360º  =>  π=180º,继而可以知道一弧度等于180º/π
可知:sin(30º)=Math.Sin(30*Math.PI / 180)
使用canvas画出线段
我们只需要计算出X点和Z点的坐标,就能使用Line来连接两点画出刻度线了。假设Z所在的圆的半径为r,X所在的圆的半径为(r-20)
double radius = BackEllipse.Width / 2;
Line lineScale = new Line();
lineScale.X1 = (radius - 20) * Math.Cos(30 * Math.PI / 180);
lineScale.Y1 = (radius - 20) * Math.Sin(30 * Math.PI / 180);
lineScale.X2 = radius * Math.Cos(30 * Math.PI / 180);
lineScale.Y2 = radius * Math.Sin(30 * Math.PI / 180);
lineScale.Stroke = Brushes.Red;
lineScale.StrokeThickness = 2;
MainCanvas.Children.Add(lineScale);
可以得到图像
我们先把把canvas用蓝色填充,然后把X点设为(0,0)来看下效果可知,圆心的位置为左上角,我们可以先把刻度都画出来,再移动下canvas绘画的起点到橙色圆的圆心就行了
我们把360度分成100分来画出100个刻度线,代码如下
double min = 0double max = 100;
double step = 360.0 / (max - min);
for (int i = 0; i < max - min; i++)
        X1 = (radius - 20) * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180),
        Y1 = (radius - 20) * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180),
        X2 = radius * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180),
        Y2 = radius * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180),
        Stroke = Brushes.Red,
        StrokeThickness = 2
    MainCanvas.Children.Add(lineScale);}
我们只需要把X点和Z点都加上半径就能把canvas绘画的起点移动到圆心的位置,把canvas的背景色去掉效果就实现我们想要的效果了
完整的代码如下
前台代码
<Grid>
</Grid>
后台代码
public partial class MainWindow : Window
    public MainWindow()
        InitializeComponent();
        DoDraw();
    private void DoDraw()
                X1 = ((radius - 20) * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180)) + radius,
                Y1 = ((radius - 20) * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180)) + radius,
                X2 = (radius * Math.Cos(i * step * Math.PI / 180)) + radius,
                Y2 = (radius * Math.Sin(i * step * Math.PI / 180)) + radius,
                StrokeThickness = 2
总结
通过本文,希望大家能够掌握在 WPF 中创建圆形刻度线的基本方法和高级技巧。无论是开发仪表盘、时钟还是其他需要刻度线的应用,这些知识都将为大家提供宝贵的参考。
