开发环境篇:HALCON 数据结构详解
查看182 | 回复0 | 2024-11-24 09:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本数据分类
Image 图片
Region 区域
XLD 轮廓
Control 控制类数据
  • string 字符串
  • integer 整形
  • real 浮点数
  • handle 句柄
数组
  • Iconic数组(Objects)最小索引为1,最大索引为数组长度
  • Control数组(Control Tuple)最小索引为0,最大索引为数组长度-1长度是1时,可作为1个变量使用
  • Vector数组,可包含Iconic数据和Iconic数组,或Control数据和Control数组
字典Dictionary
  • 键值存储
  • 单个容器内,可以存储任意Iconic和Control数据和数组
  • 可同时包含Iconic(数组)和Control(数组)对象
图标类数据
一张图讲清楚3种Iconic数据:
Image(图片)
一张图讲清楚图片的3种概念:
Pixel:像素
在HALCON中,像素可以是不同的数据类型,用来表示各种不同信息。
Channel:通道
一张彩色图片由3个通道组成:
多光谱图片,可多达6个通道:
Domain:域
域可理解为ROI(感兴趣区域),大部分算子只会处理包含在域内的像素(不是所有算子):
图片的默认域是整个图片区域:
域可以裁剪:
图片操作
图片的读写
read_image(Image,'patras')
write_image(Image,'png',0,'C:/TEMP/MyImage')
注:可以是图片完整路径,如果仅仅是文件名则路径为 $HALCONIMAGES/patras.png ,保存文件时必须确保目标文件夹存在。
获取图片的属性:
get_image_type(Image,Type)
get_image_size(Image,ImageWidth,ImageHeight)
访问图片的通道:
count_channels(Image,NumChannels)
access_channel(Image,ImageRed,1)
access_channel(Image,ImageGreen,2)
access_channel(Image,ImageBlue,3)
查看图片灰度直方图:HALCON有自带的工具,参考Halcon工具之灰度直方图。
访问和设置像素灰度:
get_grayval(Image,130,145,Grayval)
set_grayval(Image,130,145,[0,10,20])
查看图片的域:默认域是整个图片
get_domain(Image,RegionDomain)
修改图片域:reduce_domain设置的域只能是原有域的子区域
gen_circle(RegionCircle,200,200,200.5)
reduce_domain(Image,RegionCircle,ImageReduced)
change_domain设置的域可以大于原有域
reduce_domain(ImageReduced,RegionCircle,ImageReduced2)
Region(区域)
Region的多种形态:
Region的作用:
  • 对象分割(blob分析)
  • 用作图片域(Domain)只处理域内像素可缩短运算时间
  • 用来寻找特征
Region的特点:
任意形状,可以是矩形、圆形,也可以是不规则图形
像素精度
游程编码方式:记录Region在每一行的起始列和终止列
Region操作
生成Region:
gen_circle(RegionCircle,200,200,100.5)
gen_rectangle1(RegionRect1,30,20,100,200)
gen_rectangle2(RegionRect2,300,200,rad(-30),100,20)
访问Region:
get_region_points(RegionRect1,RowsRect1,ColumnsRect1)
get_region_runs(RegionRect1,RunsRow,RunsColumnBegin,RunsColumnEnd)
area_center(RegionRect1,AreaRect1,_,_)
XLD(轮廓)
XLD(eXtended Line Description 轮廓)的特点:
由相互连接的点组成,可以是闭合的
亚像素精度
整数坐标是位于像素中心位置
XLD操作
XLD生成:
read_image(Image,'fabrik')
gen_contour_polygon_xld(Contour,[0,333],[0,222])
获取轮廓点:
get_contour_xld(Contour,Rows,Columns)
gen_cross_contour_xld(Cross,Rows,Columns,32,rad(45))
Control(控制类数据)
Integer(整形,Booleans,TYPE):
  • 42、0、-1
  • true/false
Real(浮点数Double):
  • 3.141592、-5.3
  • 1.#INF
String(字符数组)
  • 由单括号包裹'string'
  • 典型转义字符'Line1\nLine2'
  • 路径使用反斜杠'C:/HALCON/images'
  • 编码问题:HALCON18.11之前版本根据本地化设置(一般为Latin-1);HALCON18.11开始强制要求使用UTF-8
HALCON18.11之前:
HALCON18.11开始:
Handle(句柄):
  • 类似指针,指向一个复杂的数据结构
  • 数据类型:HALCON18.05之前包含一个Integer的控制类数组无引用计数,补在2使用的句柄,需要手动清除;HALCON18.05之后加入引用计数器,不在引用会自动清除,无需手动
注:tuple_type_elem算子可以返回元组元素的类型,具体类型值参考算子手册。
数据监视
handle目标数据结构,内部数据查看:
dev_open_window (0, 0, 512, 512, 'black', WindowHandle)
函数绘图:
X:=[0:359]
Y:=sin(rad(X))
数组
Iconic数组(Objects)
支持将Image、Region、XLD放入同个数组,要通过调用函数生成、插入和访问:
Objects的生成和插入
gen_empty_obj(EmptyObject)
concat_obj(EmptyObject,Image,MyObjects)
concat_obj(MyObjects,Region,MyObjects)
concat_obj(MyObjects,XldEdges,MyObjects)
可直接读取多张图片,自动生成Objects
read_image(Image,'printer_chip/printer_chip_0'+[1,2,3,4])
count_obj(Images,NumberImages)
Objects成员访问
select_obj(Images,Image1,1)
select_obj(Images,Image3,3)
Control数组(Tuple)
支持将Integer、Real、String变量放入同个数组,通过代码行直接操作:
Tuple的生成和插入
A:=[1,2,'string',3.14]
A[4]=444
A[5]=555
Tuple成员的访问
TpData:=A[index]
Vector数组
Iconic、Control类数据或者数组不支持放在同个容器,支持嵌套(vector内可包含vector),不能作为参数被算子调用:
Vector的生成和插入
* Iconic对象和Iconic数组可以放入通过Vector
Vi:={Img1,Img2,Region,XLD}
Vi.insert(4,Img3)
* Control变量和Control数组可以放入同个Vector
Vc:={[1,2,'string'],3.14}
Vc.insert(2,123456)
Vector成员的访问
VcData:=Vc.at(index)
Vector跟Tuple的区别:
  • Vector是一个类,Tuple则是普通数组获取数组长度:Vc.length() tuple_length(Tp)访问数组成员:Vc.at(index) Tp[index]
  • Vector支持Iconic数据,Tuple只支持Control数据
  • Vector不可作为参数被算子调用,Tuple可以
  • Vector和Tuple可以互相转换
convert_tuple_to_vector_1d
convert_vector_to_tuple
字典
字典的特点:
  • 键、值 存储方式
  • 越来越多地作为算子调用的参数
create_dict(InputFileDict1)
set_dict_tuple(InputFileDict1,'image_file',ImageFile)
set_dict_object(Image,InputFileDict1,'image')
扩展:坐标系和角度
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:二次元攻城狮
出处:cnblogs.com/timefiles/p/17701848.html
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
