.NET 特性(Attribute)底层原理浅谈
查看171 | 回复0 | 2024-11-24 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
烂大街的资料不再赘述,简单来说就是给代码看的注释
Attribute的使用场景
Attribute不仅仅局限于C#中,在整个.NET框架中都提供了非常大的拓展点,任何地方都有Attribute的影子
1、编译器层
比如 Obsolete,Conditional
2、C#层GET,POST,Max,Range,Require
3、CLR VM层
StructLayout,DllImport
4、JIT 层
MethodImpl
Attribute在C#中的调用
举个常用的例子,读取枚举上的自定义特性。
public enum Test
    [EnumDescription("hhhhhh")]
    None = 0,
    [EnumDescription("xxxxxx")]
    Done =1
private static IEnumerable<stringGetEnumDescriptions(this Enum e)
 IEnumerable<string> result = null;
    var type = e.GetType();
    var fieldInfo = type.GetField(e.ToString());
    var attr = fieldInfo?.GetCustomAttributes(typeof(EnumDescriptionAttribute), false);
    if (attr?.Length > 0)
  result = attr.Cast<EnumDescriptionAttribute>().Select(x => x.Description);
 return result ?? Enumerable.Empty<string>();
可以看到,Attribute底层在C#中实现依旧是依赖反射,所以为什么说Attribute是写给代码看的注释,因此对反射的优化思路也可以用在Attribute中。
比如在代码中,使用Dictionary缓存结果集。避免过多调用反射造成的性能问题。
private static IEnumerable<stringGetEnumDescriptionsCache(this Enum e)
    var key = $"{e.GetType().Name}_{e.ToString()}";
    if (_enumMap.ContainsKey(key))
        return _enumMap[key];
    else
        var result = GetEnumDescriptions(e);
        _enumMap.TryAdd(key, result);
        return result;
循环100000次造成的性能差距还是很明显的
Newtonsoft.Json对Attrubute的使用
以JsonConverter为蓝本举例说明。
public class Person
    [JsonConverter(typeof(DateTimeConverter))]
    public DateTime CreateTime { getset; }
public class DateTimeConverter : JsonConverter<DateTime>
    public override DateTime ReadJson(JsonReader reader, Type objectType, DateTime existingValue, bool hasExistingValue, JsonSerializer serializer)
        if (reader.Value == null)
            return DateTime.MinValue;
        if (DateTime.TryParse(reader.Value.ToString(), out DateTime result))
            return result;
    public override void WriteJson(JsonWriter writer, DateTime value, JsonSerializer serializer)
        writer.WriteValue(value.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
定义了一个Attribute:JsonConverter.其底层调用如下:
[RequiresUnreferencedCode(MiscellaneousUtils.TrimWarning)]
[RequiresDynamicCode(MiscellaneousUtils.AotWarning)]
public static JsonConverter? GetJsonConverter(object attributeProvider)
 // 底层还是调用Reflection,为了性能,也缓存了对象元数据。
    JsonConverterAttribute? converterAttribute = GetCachedAttribute<JsonConverterAttribute>(attributeProvider);
    if (converterAttribute != null)
        Func<object[]?, object> creator = CreatorCache.Instance.Get(converterAttribute.ConverterType);
        if (creator != null)
            return (JsonConverter)creator(converterAttribute.ConverterParameters);
    return null;
https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/blob/master/Src/Newtonsoft.Json/Serialization/JsonTypeReflector.cs
Attribute在CLR上的调用
public class NativeMethods
    [DllImport("xxxxx", EntryPoint = "add", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
    public extern static int ManagedAdd(int a, int b);
在CLR中,同样用来调用 C/C++ 的导出函数。有兴趣的朋友可以使用windbg查看线程调用栈。
以及在MetaData中有一张ImplMap表,存储着C#方法与C++函数的mapping关系
Attribute在JIT上的调用
public class Person
    public int id { getset; } = 0;
    [MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)]
    public void SyncMethod()
        id++;
JIT会自动为该Attribute注入同步代码
其本质就是注入lock同步块代码,只是颗粒度在整个方法上。相对比较大
结论
Attrubute在C#层面,底层使用反射。因此使用自定义Attribute时,酌情使用缓存来提高性能。
