C# 开发的环境监测上位机应用
查看148 | 回复0 | 2024-11-24 09:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
在工业和科研领域,环境监测系统的重要性日益凸显。上位机软件作为环境监测系统的关键组成部分,负责数据采集、处理和显示,对提高监测效率和准确性起着至关重要的作用。
本文将向大家介绍一款用 C# 开发的环境监测上位机软件。
软件介绍
本上位机软件为广西北海渔场监控项目定制的监控上位机软件。
开发环境
开发工具:Visual Studio 2019
开发框架:WinForms
使用控件:BeauGaugeInstrumentationSuitePro
主要语言:C#
主要功能
1、使用环境
  • 在数据资料目录下先安装以下控件和软件
安装 BeauGaugeInstrumentationSuitePro 控件:
运行BeauGaugeInstrumentationSuitePro.msi 安装包进行安装。
  • 安装上位机软件
运行北部湾深海网箱养殖水质环境监控系统.msi 安装包进行安装。
或者,您可以下载绿色版压缩文件,解压后直接双击运行recvdatasection.exe文件。
2、界面介绍
本上位机软件分为3个从监测节点和1个主监测节点:
从节点:温度、盐度、浊度、PH值、溶解氧
主节点:气温、风速、气压、俯仰角、横滚角、雨量、经纬度
同时,软件还隐藏了3个备用从节点,以备不时之需。
3、重启
软件菜单重启按钮:重新内部启动上位机软件
4. 设备管理
可以进行各种设备的管理。
点击打开和关闭则对应的相关设备进行通电和断电操作。
5、数据查看
对应监测点数据曲线图
每个监测点的数据曲线如下为例:
历史曲线图需点击如下图箭头所示按钮,弹出当天的数据信息如下所示:
6、历史数据
可以进行各种历史数据操作,可以选择历史时间点并打开该天的数据图。
7、低信号模式
当下位机数据传输不稳定或者节点开启但无数据显示可打开低信号模式。
8、阈值设置
点击阈值设置按钮可展出阈值设置界面,再次点击隐藏,如下图:
初始化阈值设定:点击初始化阈值设定按钮打开初始阈值界面,可设定传感器数据监测范围,设定完后保存。点取消退出设定界面。
初始阈值数据保存本地,即软件刚使用时设定完即可,一般不可更改。
重置:重置按钮即将初始化设定的阈值数据全部覆盖当前阈值范围数据,并关闭监测的作用。
一键开启:打开全部传感器监测数据。可手动单独开启,开启按钮提示为蓝色,关闭为白色。
若监测点数据异常在消息界面以黄色警告字体提示,同时阈值显示界面异常数据文本变红色,且每分钟自动播放2秒提示音。
项目地址
Gitee:https://gitee.com/tytokongjian/beihai-host-computer
总结
此为北海项目中的一部分。监控上位机模板项目,应用于实际生产环境,需要下位机传感器配合使用。
希望通过本文能为大家在上位机软件开发方面提供有价值的参考。欢迎在评论区留言交流,分享您的宝贵经验和建议。
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠] 社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
出处:cnblogs.com/1312mn/p/18555742
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
.NET +Vue 开发的高级报表工具
.NET 开发的数据采集及云端监控系统
C# 开源高效灵活的跨平台框架 Uno Platform
100款支持 .NET 多版本的强大 WPF 控件库
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
在看
