>一、为什么会用到网页实时监控 LZ最近在无锡买房了,虽然在上海工作,但是上海房价实在太高无法承受,所以选择还可以接受的无锡作为安身之地。
买过房的小伙伴可能知道买房的流程,买房中间有一步很重要的就是需要商品房备案,简单点说就是你买房时可以在政府 商品房备案网站 处查看你购买房的备案情况,如果是已经备案了开发商还在卖这套房子,那肯定就是一房多卖了。
而且很重要一点就是,只有备过案,才能进行下一步银行贷款,在目前银行利息越来越高的情况下,肯定是越早备案越早贷款越有利,所以以最快速度知道自己购买房子的备案情况尤为重要。
当然也可以每天到网站查询自己的备案情况,显然这不是程序员的做法,更不是.NET程序员的做法。
程序员的做法肯定是备案一旦下来,程序老老实实的通知到手机上。顺便吐槽一点,查询备案的网站真慢。
二、选择Windows服务、窗体(Winform)、Web还是控制台程序?
当然最合适的肯定是Windows服务,Winform和Web肯定也可以的,控制台程序不一定是最合适的,但肯定开发是最快速的。
综合考虑了一下,因为是一个很小的监控项目而且只会用一两个月,或者一两天,所以没变要搞那么复杂,而且Windows服务还要安装到服务器,最重要的是控制台是最快开发和最容易部署的,所以最终选择了控制台程序。
三、分析需求
1、需要每隔几分钟查询一次备案情况,所以需要 System.Timers.Timer 。
当然如果是非常健壮的或者是完整的项目,建议用 Quartz.NET ,当然可以选择Topshelf、Hangfire、FluentScheduler等等。
2、因为需要查询网站的备案情况,获取备案网页的html,然后判断html中是否含有“待售 ”字样即可,如果没有就说明已经备案了。
这时需要 System.Net.WebClient 。
查询网站.net下就更多了,最基础的就是HttpWebRequst,HttpClient,或者用RestSharp,都是不错的选择。
3、因为需要实时通知情况,所以选择了 阿里云的短信通知 ,因为其他项目用到,所以直接复制代码来用。
当然也有很多通知,比如邮件,app,等等。当然我们没必要搞那么复杂。
四、代码模块
直接代码,逻辑和代码很简单。
class Program { static System.Timers.Timer timer = null ; static void Main (string [] args ) { timer = new System.Timers.Timer(2 * 60 * 1000 ); timer.Elapsed += Timer_Elapsed; ; timer.Start(); Console.ReadKey(); } private static void Timer_Elapsed (object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e ) { WebClient client = new WebClient { Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8" ) }; var html = client.DownloadString("http://www.xxxx.com/xxxxx.html" ); Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss" ) + "......" + "未签。" ); if (html.IndexOf("待售" ) == -1 ) { if (timer != null ) timer.Stop(); // 发送5条短信 for (int i = 0 ; i < 5 ; i++) { // 发送短信 SmsMessage.Send("152****7178" , "SMS_92310001" , new { name = "Emrys" , status = "恭喜恭喜恭喜,房子已签售!" }); Thread.Sleep(5 * 1000 ); } } } }
五、部署 好吧,这项没啥以及意义,直接生成代码,在bin目录拷贝Debug文件夹直接扔到服务器,点击运行xxxxxxx.exe。
部署完毕。
六、总结 1、虽然当时只是突发奇想,并没有具体统计时间,拿起vs就是一顿突突。
所有代码和部署应该不会超过5分钟。从这可以看出.Net在vs配合下在一些方面 做的还是不错的。
2、现在.NET 开源跨平台以及运行速度,C# “优美的语言”,VS宇宙第一 IDE,其他不多说,望.NET越来越好。^_^
