FANUC第二参考点设定简单介绍
查看132 | 回复0 | 2024-11-23 13:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 第2参考点设定简单介绍
No.1240:第1参考点在机械坐标系中的坐标值
No.1241:第2参考点在机械坐标系中的坐标值
No.1242:第3参考点在机械坐标系中的坐标值
No.1243:第4参考点在机械坐标系中的坐标值
其中,No.1240参数是受保护的,机床回参考点就是回该参数下的这几个坐标值。我们可以在No.1241No.1242No.1243这几个参数里设置机械坐标值,使用的时候可以通过G30来调用第2参考点、第3参考点、第4参考点。第1参考点通过G28来调用。
例如:G30  P2  X0  Y0  Z0;
执行该指令,机床就会走到No.1241参数里的XYZ坐标值处。
如需设定第3参考点,
编程方式:G30  P3  X0  Y0   Z0;
执行该指令,机床就会走到No.1242参数里的XYZ坐标值处
第2参考点、第3参考点、第4参考点可以作为刀库换刀点或机器人取放件的固定点。当位置需要变动时,修改参数1241~1243中XYZ的坐标值即可。
