六. 常见问题解答
1、点击了[输出文件],程序存在哪里了?
答:请先进行解压,再运行程序,否则程序保存不了!如果解压的软件在电脑桌面,那么输出的程序就在电脑桌面!如果解压的软件在文件夹内,那么输出的程序就在对应的文件夹内!
2、更换电脑或重装系统 软件还可以用吗?
答:不可以,软件是一机一码带有随机的注册码,绑定电脑系统!换电脑或重置恢复系统 注册码将自动变化,则需要重新付费注册!软件不是按年收费的,不换电脑系统就可以永久升级使用。
3、刻字宏程序支持哪些数控系统?
答:刻字宏程序软件支持:发那科、兄弟、三菱、凯恩帝、新代、华中、北京精雕等系统,暂不支持西门子等系统,其它系统宏格式与FANUC格式一样的都支持。
4、生成的程序可以在机床上直接用吗?
答:生成的宏程序先在仿真软件上模拟一下,看一下刀具路径有没有问题。刀长、刀补、坐标系、转速、进给、变量号等……需要根据实际情况 自己调整。软件生成的宏程序只是个模板,传输到机床上,有些不合理的需要自己调整一下。
5、生成的程序怎么提示格式错误?
答:请严格按照以上[格式说明]进行操作,否则出现程序错误。
6、软件需要联网才可以用吗?
答:软件为免安装、无需联网可直接打开使用。
7、软件多久升级一次?如何升级?
答:软件会根据开发进度不定期进行升级,点击软件内的[版本检查]可查看当前版本和最新版本。点击[在线下载]即可升级到最新版。
8、软件打开后显示为乱码,请问如何处理?
答:软件在繁体电脑打开,个别电脑会显示乱码符号,可按照如下步骤操作:首先打开“控制面板”中的“区域和语言选项”中第三选项卡“高级”在“非Unicode程序的语言”中选择“中文(香港特别行政区)”或者“中文(台湾)”单机“应用”就可以了。
9、软件内的变量机床已经占用了怎么办?
答:本软件具有变量替换功能,首先,生产程序后→然后勾选[代码替换],左侧输入需要替换的变量号,右侧输入替换后的变量号,点击[代码替换]
按钮即可,当然也可以替换其它的指令代码。
10、刻字出现重叠了什么原因?
答:如果您是在CIMCO仿真软件上模拟,那么模拟效果是重叠的,因为刻字宏程序采用了扩展坐标系G54.1 P1功能。请将程序在机床上空跑运行模拟。运行宏程序中途不要暂停 如中途暂停也会出现字体重叠现象。
11、流水码如何从中间开始刻?
答:软件默认变量[#840]为自定义流水码起始号,如需从中间开始刻流水码,请在机床上修改[#840]变量,程序无需修改!
12、字体间距怎么调?
答:如果刻出来的效果字体间距过大或过小,可以通过软件内的[字宽与字高比]这项功能调整;
13、坐标系输入G54,程序怎么出现了G54.1?
答:G54坐标系对应软件内的#5221~#5223,
G55对应#5241~#5243,G56对应#5261~#5263,
G57对应#5281~#5283,G58对应#5301~#5303,
G59对应#5321~#5323。
软件内的G54.1 P1是使用了扩展坐标系功能,请保留不要删除!
14、如果需要刻两行字,怎么设置?
答:软件目前一次只能生成一行的宏程序,如果需要刻两行,我们先输入第一行的内容→生成程序1,再输入第二行的内容→生成程序2。最后将这两个程序作为子程序 由机床主程序通过M98调用子程序指令调用。M98指令具体使用用法,这里不再赘述,可以百度一下。
