>HAAS哈斯机床主轴定位设定方法
1、关闭参数“7” 按下【设定】按键 输入【7】,按下【下光标】按键 按下【左右光标】按键 参数设定为【关闭】按下【确认】
2、进入维护模式 按下【报警信息】
在ALARM MESGS 画面输入【DEBUG】 (没有任何报警情况下) 输入完成后,顶部会出现一些字符
3、查看主轴位置参数 按下【位置】进入POSIT画面 打开VAR→RAW DATA画面 按下【确认】键,查看RAW DATA画面内SPINDLE POS数值 用手转动主轴大致转到定位位置,SPINDLE POS数值为最小正数时,按下【故障恢复】按键
按下字母【M】进入手动恢复 按下ATC【刀库正转】或【刀库反转】 连续多按数次 在转动刀臂至主轴,将主轴定位钉与刀臂卡刀定位块对齐。 此时记下SPINDLE POS数值修 按下【参数】 输入【257】然后按【下光标】按键 将SPINDLE POS数值修改到参数 “257”主轴定向偏置内 复位刀臂,按下字母【A】可自动恢复 最后MDI,快速移动设定25%,低速试换刀。
