西门子808D系统-简明调机手册
查看61 | 回复0 | 2024-11-23 13:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文档应用于西门子808D系统,为机床厂工程师,在客户现场调试新808D机床,提供简明调机手册!
一,机床上电前的安全检查
机床经过运输颠簸,电气柜内的线路可能有些松动,所以这一步很重要!
a,检查,三相动力线及接地
b,检查,24V电源及接地,0V
c,检查,插口形式的接线有没有松动
d,检查,MCP,PP72/48的拨码开关是否正确
e,检查,机床外围设备接线
二,开机调试
1,设置口令,获得“制造商”权限。
a,按下组合键,“
”,进入系统主菜单,如下图
b,点“设置口令”,进入输入口令界面,在“请输入口令”,输入口令,SUNRISE”,点“接收”,左下角会出现“存储级别:制造商”,此时就成功获得“制造商”权限。如下图
注,机床在重新启动后,会自动删除口令,如需要,请再次输入。
2,新机床到现场安装完成,各进给轴可以移动,根据各轴的行程,设置软限位。
a,进入系统主菜单,进入“制造商”权限,点左下角“机床数据”按键,进入机床数据界面,点“专家列表”,如下图
b,选择对应的轴,例如,设置X轴的负限位为-650mm,正限位为10mm
点“轴+”或“轴-”,使轴显示为“X”,点“搜索”按键,搜索“36100”(参数含义,第一负向软限位),更改参数值为-650mm,点“
”(不点此按键,“激活”按键是灰色的),此时点“激活”按键,使此参数生效;同样,找到“36110”(参数含义,第一正向软限位),更改值为10mm。此参数生效,会出现提示!如下图
3,设置进给轴的运动方向。
a,如果发现进给轴的运动方向相反,可更改轴参数来改变,以Z轴为例
b,更改Z轴的运动方向,进入“制造商”权限,进入系统主菜单,点“调试”,点“机床数据”,点“专家列表”,点“轴+”或“轴-”,到Z轴的参数界面,搜索“32100”(参数含义,轴运动方向),32100=10代表着不同的方向!更改后,点“输入”黄色按键,然后点“激活”按键,会出现重启系统,请点“确认“。如下图
C,点“确认“按钮后,机床会自己重启,等机床启动完成后,会进入开机画面,此  时参数已更改完成,并已生效
4,ISO模式与西门子模式的切换
      进入“制造商”权限,进入系统主菜单,点“ISO模式”,屏幕上会提示重启系统,请点右下角“确认”按键,系统会重启,等系统重新启动后,就切换到ISO模式了,如下图,
注,如需切换到西门子模式,请根据上述步骤,再操作一遍!
5,14510,14512,14514用户数据的使用
a,当机床配有一些功能的时候,会设置一些用户数据来更改一些功能参数,如PLC 控制定时定量润滑系统,PLC 控制冷却系统等,可以根据这些参数修改,来满足客户不同要求。如下表用户数据功能简表
b,以修改润滑时长为例,修改1451025=20,把时长改为2秒。
进入“ 制造商 ”权限。进入系统主菜单,点“ 调试 ”,点“机床数据”,点“基本列表”,点“搜索”,查找14510,然后找到1451025】,把值修改为20,点“输入”黄色按键,点“激活”,提示系统会重启,点“确认”,等机床重启完成后,则参数就修改完成生效。
如下图
三,当新机床开机调试完成后,为了避免以后数据丢失,必须要做数据存储和数据备份两项工作。
1,使用数据存储功能
a,数据存储,这项工作是为了,在机床丢失数据后,进行“用保存的数据引导启动”,来实现恢复数据。
b,进入“制造商”   权限。进入系统主菜单,点“数据存储”,会出现提示,是否保存数据,点“确定”,进入保存数据的过程,请不要操作机床,等待数据保存结束。
如下图
c,当机床报警提示,数据丢失时,请用保存的数据引导启动,来恢复数据。
进入“制造商”   权限。进入系统主菜单,点“调试”,选择“用保存的数据引导启动”,点“确定”,系统开始进行重启,重启完成后,则恢复数据了!
注,用保存的数据引导启动,数据是最近一次执行“数据存储”功能时的数据。
2数据的备份和恢复
a, 数据备份。
当新机床调试完成后,为了更好的保存好此机床数据,需要做机床的数据备份,保存到U盘中,进而保存到个人电脑里。
b,  插入U盘,进入“制造商”   权限。进入系统主菜单,点“调试存档”,选择“建立本机调试存档”,点“确认”,屏幕上端会出现一个文件名arc_startup.arc”,同时,系统会检测到U盘,选择“USB”,点“输入”黄色按键,进入USB内部,显示USB里的文件夹,点“确定”,系统提示“存档信息”,点“确定”,等待系统进行数据备份。
如下图
c,  数据备份的恢复
插入带有机床备份的U盘。默认备份文件名为“arc_startup.arc”。进入“制造商”   权限。进入系统主菜单,点“调试存档”,选择到“载入调试文档”,点“确认”,系统会找到U盘,选择“USB”文件夹,点“输入”黄色按键,打开U盘内部,选择“arc_startup.arc”文件,点“确认”,提示“存档信息”,点“确定”,会提示“要加载缺省数据,才能恢复数据”,点“确定”,进行数据备份的恢复,系统会进行重启,重启完成后,就完成数据备份的恢复了。
如下图
四, 机床开机安全检查完成,机床调试完成,数据存储完成,数据备份完成后,就可以交给客户使用机床了。
