昆仑通态mcgspro数据记录设计实践
查看243 | 回复0 | 2024-11-21 07:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在没有上位机的系统中,触摸屏数据记录显得很为重要。
昆仑通态数据记录可以采用存盘数据浏览,通过控件实现。
   step1:数据组
     数据组是将数据集合,进行设置存盘。建立组对象,设置存盘属性,组对象添加成员数据。
step2:添加和设置存盘数据浏览
设置数据来源,组对象。
配置显示属性。
设置时间条件
step3:设置操作按钮
(1)刷新数据:数据记录.控件11.Refresh( )
(2)首页数据:数据记录.控件11.Home( )
(3)末页数据:数据记录.控件11.End( )
(4)下一页:数据记录.控件11.MoveDown( )
(5)上一页:数据记录.控件11.MoveUp( )
(6)左移:数据记录.控件11.MoveLeft( )
(7)右移:数据记录.控件11.MoveRight()
(8)数据导出
建立2个内存变量
①控制:整数;②进度:整数。
导出到U盘的按钮:
返回值=!ExportHisDataToCSV("/预处理系统.csv","组对象","MCGS_TIME,制浆机液位,沥液池液位,一号浆液缓存池液位,二号浆液缓存池液位,三号浆液缓存池液位,加热罐液位,粗油脂箱液位,热水罐液位,加热罐温度,粗油脂箱温度,蒸汽温度,热水罐温度,蒸汽压力,蒸汽流量,制浆机出料流量",InputSTime,InputETime,20000,1,"",进度,控制)
备注:
注意:
1、导出到U盘,路径则为:"/"反斜杠开头;
2、U盘注意事项:格式需要是FAT32格式的非系统盘,最好是USB2.0
的,非金士顿品牌的,比较容易识别。
测试效果:
