[工控人生] 自动化早已不是原来的自动化,为何你却还是原来的你
查看101 | 回复0 | 2024-11-20 07:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在面前
随着工业物联网浪潮的到来,越来越多的新名词和新技术让我们应接不暇,作为技术人员的你,是早已未雨绸缪,准备好迎接新一波浪潮的到来,还是故步自封,等待浪潮来临的时候,才发现自己竟然还不会游泳?或者借用现今一句很火的话:当时代抛弃你的时候,连招呼都不会和你打,你确定你准备好了吗~
01 自动化早已不是原来的自动化
我们还是从五层架构说起,对于大多数业内人员而言,一说到工业自动化,肯定首先联想到的是PLC, HMI,驱动,电机,现场总线,气缸,阀岛,传感器........(也就是五层架构中下面三层的部分)
也因此在催生了大批的相关从业人员:电气工程师,机械工程师,调试工程师,PLC工程师,控制工程师, 自动化工程师........
这是一个极其庞大的人群,毕竟我天朝是制造业起家,正在看文章的你,或许现在或者曾经就是上述职位或者类似职位中的一员,但是这毕竟只是五层架构中的一部分,还记得上次我们上次的文章:
工业网络的两层与三级-从PLM到MES,再到SCADA、PLC的连接
提到了工业网络的两层与三级,随着OT层与IT层的不断融合,各种新兴技术的不断兴起(其实很多技术早已存在),或许因为薪酬问题,或许因为自我投资,又或是自我职业规划,将目光看向了五层架构中的别的方向,PLC工程师慢慢开始做SCADA,做MES,控制工程师开始转型工业互联网,做SCADA的开始研究边缘计算,机械工程师开始接触虚拟调试.......
也许工业领域的推进速度确实不如互联网来得快,但是自动化行业却一直在数字化的道路上前进着:
  1. 多年前,我们谈得最多的是现场总线Modbus, CAN, Profibus, Devicenet等,后来Profinet, Ethernet/IP, Ethercat ,POWERLINK进入我们的视野,并逐步超过现场总线,再到现在被广泛提起的TSN,自动化的我们越来越网络化了;
  2.  曾经的自动化,你懂点梯形图,FBD就能称为自动化工程师了,但是如今,软PLC逐渐盛行,例如倍福的VS编程,例如西门子的1500 ODK,高级语言已经早已渗透到自动化行业,再如 TIA Portal Openness,OPC UA等,还有最近才发布的WinCCUnified,让大家看到了对JavaScript,HTML5的支持....能列举的例子实在太多太多,我们发现自动化越来越IT,越来越“软”了,不光要懂自动化,你还得懂计算机
  3. 十几年前,谈到MES, APS,PLM,只是少数大企业才会关注,也很少有自动化行业的工程师知道那是什么。但是到如今,IIOT,数字孪生,云计算,边缘计算,AI,机器视觉等各种工具与技术均赋能于制造业,先人一步的自动化工程师早已能和IT工程师潇洒的谈与MES之间的接口,网络架构如何搭,Mindsphere如何开发,node-red如何方便我们的开发,其实IT与OT一直在融合,只是当一切都水到渠成之后,速度变得比以往快了许多。
02 为什么你却还是原来的你
1.缺乏技术的广度和深度
举个例子,从广度上来讲,如果你是一个自动化控制工程师:
  1. 在现场总免不了需要与别的厂家或者工厂IT进行互联互通,如果连子网掩码,VLAN,默认网关,NAT转换,路由等用来干啥都不是很明白,怎么办?
  2. 现场正在调试伺服驱动,但是加工精度不高,已经证明是跟随误差有些大(也许没有做过伺服跟踪的工程师都不知道如何判断),此时的你如果连跟随误差与位置环增益有什么关系都搞不明白,怎么办?
  3. 你现在需要使用西门子PLC 的FB63, FB64, FB65, FB66与第三方设备进行TCP通讯时,因为不了解TCP,对于主动连接,被动链接,端口号等参数的填写你怎么办?
  4. 现在需要与工厂IT进行通讯,有几种方案,webservice,直接读写数据库,OPC UA......,试问如果你不懂,怎么办?
从深度上来说:
  1. 记得前几天才发了一篇文章:
一文弄懂vlan、子网掩码、MAC地址、网关、DNS、三层交换机
接着就有小伙伴吐槽我文章差点意思,qos,acl,snmp,环网,热备,dlr等都没有介绍
其实不是不说,如果真的要说,我华为的兄弟估计就一个OSPF能半个小时,毕竟他是经历过华为洗礼的资深网络工程师,他对网络的理解肯定要比我们一般的IT工程师会深入得多,但是对于一般的IT工程师或者自动化工程师而言,了解到一定的深度也是很有必要的;
  2.还记得上次发过一篇文章:
MES、SCADA下的数据采集— 西门子S7comm协议分析
我相信只要是玩过西门子PLC的,大多数人应该或多或少都用过S7协议,比如用于S7-300与S-1200之间的通讯等,或者有的朋友用过s7netplus的dll在PC上做过数据采集,或许还有比较厉害的大牛能通过分析协议自己编写属于自己的s7netplus,其实本刊为了让大家朝着协议这个方向自我探索,逐步深入,对于不太明白的朋友们,我们特意发了另一篇文章:
Wireshark抓包分析 TCP三次握手/四次挥手详解 |网络基础(四)
以TCP为例子去分析协议,但是究竟有多少人真的看了或者看了之后对自己产生多大的启发,我不得而知。
  3.再举一个例子,曾经对于各种各样的PLC,设置了密码,网络上总是存在很多朋友去问去找解码的工具,却不曾想过办法自己去研究解码的方法和过程,如果你不深入探究,那你就永远不会知道逆向,脱壳,对于如今的S7-1200/1500,也不曾去想过为啥现在的S7-1200/1500密码破解为何如此难。
类似的例子太多太多,用很多人的话说,其实很多技术,基础原理永远不会变,就像学习各种各样的编程语言,当你掌握了原理之后,你会发现,很多时候语言之间是一通百通的,就像你想深入了解工业以太网,你必须先了解以太网和TCP/IP一样,当你了解了之后,你会发现所谓的Profinet, Ethernet/IP, Ethercat等虽各有各的特点,却始终是以太网和TCP的变种而已~
2.长期无法自我突破和自我学习困难
1.从事于智能制造的很多工程师们,很多都是在小型软件或者硬件公司,系统集成商等工作,长期面临着同样的编码或者调试工作,项目对你要求也许就只有那些(或许你会认为项目其实很难,但是你所接触到的也就还是那些),整个技术视野会比较狭窄,自己的技能难以得到综合性补足与发展,因此也就无法突破当前的环境;
2.我们制造业虽然没有学习到互联网的高薪酬,但是互联网的996我们倒是学会了,因此白天工作,晚上下班很晚,只能够依靠碎片化的时间进行学习,无奈自己自控能有限,三天打鱼两天晒网,即使有时间学习,也非系统性学习,盲目性较高(这种被我吐槽为看似努力,其实那顶多算是盲目劳动),无法沉淀成技术实力,还记得前面分享了一篇文章:
你是如何一步步把自己废掉的
感兴趣的不放看一看,真实的反映了大多数人的状态。
3.缺乏开放严谨的思维
记得在前面,我有以自己PMP经历,给大家分享过思考的重要性:
记自己16天备考的PMP,谈人到中年的迷茫,转型与思考
如果我们把所谓的工程师思维分为技术思维,产品思维,工程思维,那今天我是从技术思维出发的。
1.原理性思维:找出知识背后的原理
随着各种各样的控制系统,软件结构复杂度越来越高,应用场景越来越复杂,掌握相对基础性的原理反而可以帮助我么降低对于知识的记忆量,知识量爆炸的时代,原理相对而言却是可控的,但是很多工程师却不是这样做的,这听上去是不是和前面说的技术的深度异曲同工之妙?从公众号各篇文章的阅读量也可以看出一二,对于那种应用型的文章,有时候比原理性的文章更受大家青睐。
2.保持谦虚,多分析和问自己为什么
其实作为技术型人才,应该不光了解是什么,更重要的是要是去分析了解为什么,身边随处可见的例子,自从建立了交流群之后,我时不时会看一眼群里大家说了些啥,总有些朋友遇到一个报错,在群里给个截图问为什么,其实这本身并没有什么问题,不过很多朋友缺少了自我分析的过程,或者自我分析的过程过于糊弄,时间一长就习以为常了,很多做公众号的朋友都吐槽了这样的情况,缺乏问题的自我分析,这比不懂更加可怕,只有分析问题久了,你才会产生自己的一套体系~
3.技术之外,还有另一番天地
很多工程师或者技术人员总有这样的思维,如果是做MES,绝不去看SCADA或者网络通讯相关内容,如果是做PLC的,打死也觉得自己守着PLC的一某三分地就够了,自己给自己先立起了围墙,如果你真的立起围墙是为了向技术方向纵向深度发展也就罢了,然而很多时候并不是这样,因此保持开放的心态很重要。
举个例子:
初识西门子Wincc OA——超大型/分布式SCADA
工业控制系统安全入门与实践—从五层架构和安全标准说起
大家可以对比以上两篇文章的阅读量,第一篇其实看上去就像是广告问,第二篇才是干货型的技术讲解,但是阅读量却相差很远。
其实今天说到了技术思维,产品思维和工程思维,在副业刚需的今天,很多人都会迷茫自己没有一个很好的副业,有想过为什么吗?技术之外,你还有啥?篇幅有限就到这里吧,如果大家感兴趣,我从产品经理和项目经理的角度重新分析今天的问题,或许你会有不同收获~
03 结尾
当然其实从各个角度去分析都会有各种各样的原因,也总会有人说文章深度不够,大家不喜勿喷,这只是笔者输出自己想法的方式,不论是技术的输出还是想法的输出,对于笔者来说都是锻炼严谨思维的一种方式~
