[电工&电子] 电缆线槽选用原则
查看98 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆线槽可在任何需要电缆保护的应用中使用,它具有灵活的插槽,可轻松滑入和滑出电缆盖。开槽结构还允许电缆在任何位置进出线槽。线槽采用高度抗冲击、防翘曲 PVC 制成,自熄灭等级为 UL94-V2;对样品进行2次10秒的燃烧测试后,余焰在30秒内熄灭,滴答物可以引燃下方的绢纸。这意味着该线槽具有安全和长寿命的特点,无论您是要通过配电盘为 IT 应用布线,还是为繁忙的办公室或工厂车间排布电源和网络线缆,电控柜走线明装采用PVC开口U型行线槽2米/根是理想的选择。
1)小箱子的线槽最大选用60*40mm宽度的线槽。
2)在柜子空间允许的情况下,尽量选用宽线槽,利于动力线转弯、盖上盖子线槽不歪;避免选用 深线槽,检修不方便。
3)关于各种规格线槽的线容量见下图,供选用线槽时参考。
(以下的空间均为安装时上下线槽的间距)
1)小端子台的电流(10A-30A)空间100-120mm,最小空间100mm,最后一排端子台需要离底部150mm以上,最小100mm,或改用斜撑支架安装,以防现场接线不便。
2)中间继电器(2P、4P) 空间120-140mm,最小空间110mm。
3)小型断路器 空间140-160mm,最小120mm;40A-63A一般需要空间160mm。
4)S7-200等小型PLC 空间160-180mm。
5)S7-300、400等PLC 空间 180-200mm。
6)接触器(40A以下)空间140-160mm;接触器(40-95A)空间180-200mm,接触器摆放时需要距离PLC间距50mm以上,以防接触器动作时对PLC产生干扰。
7)有一排接触器其中有个别带热继的,可以选择热继独立安装底座把热继放在接触器同一排以节省空间,或者把热继放在下一排。
8)塑壳断路器 上下端分别距离上下线槽间距60-80mm,用到16mm2以上的电线需要预留空间80mm。
9)开关电源在空间允许的情况下水平放置为佳,方便接线及散热。
文章来源:工控帮罗兵老师整理,本文系所用到的图片来源于网络,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
