[电工&电子] 185电缆水中接头,老电工这样做,得到了全厂电工的认可!
查看174 | 回复0 | 2024-11-6 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有网友分享说,下图中这条电缆是要经常泡在水里的,问了一下专业公司,做法是先包至少3层防水胶布,再套热缩管,最外层再套PVC管管中灌满玻璃胶,不知这样可不可靠,各位有没有处理过这种情况的,请给点建议,谢谢!我们来看看网友们怎么说?
中间接头
包的防水胶带
最后套的PVC胶管
电友A:其实PVC管加玻璃胶没多少用处,使用中有外力作用都会导致密封胶产生裂缝导致进水,不过内部的防水胶布绝缘胶布和热缩管处理好了也能满足使用要求!
电友B:先包一两层电工绝缘胶布,再用防水胶带包两至三层,最后再包两至三层电工绝缘胶布就可以了。关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。这是我们过去处理潜水泵延长电缆接头的工艺手法。接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。
在制作电缆中间接头时,一般都需把金属护套外的沥青与塑料带防腐层除去一部分,做好后就需要将护套及整个中间接头的外壳进行防腐处理。具体处理方法如下:
    (1)铅包电缆。这类电缆可采用热涂沥青与桑皮纸组合(也就是沥青层和桑皮纸层间隔各两层)来作为防腐层。
    (2)铝包电缆。这类电缆的防腐处理方法如下:在铝包电缆锯齐钢带处,保留约40mm长的电缆本体塑料带沥青防腐层。铝包表面使用汽油擦干净后,由接头盒封铅处开始到锯齐钢带处为止,用沥青热涂一层后,再用半重叠方式绕包聚氯乙烯塑料带2层,自黏带塑料带1层,最终就可由沥青、桑皮纸构成防腐层。
