[最新资讯] 【抢先看】AMTS & AHTE华南站新品合辑来袭,行业解决方案一网打尽!速领票!
查看13746 | 回复0 | 2024-11-6 08:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南站
作为汽车技术及工程与智能装配自动化领域的行业盛会,AMTS & AHTE South China 2024将通过全面展示汽车技术与工程及装配自动化领域的前沿技术应用及自动化集成解决方案,一站式展示汽车研发与制造每一环,同时紧跟汽车、零部件、汽车电子、新能源三电的发展趋势,为我国华南地区汽车工程领域系统集成商、一二级供应商、整车及零部件等研发与制造工程人员搭建一站式交流平台,推动华南乃大湾区的自动化升级改造。
携手行业知名企业
带来了众多前沿技术与解决方案
快来看看第2期新品首发预热吧!
本期【AMTS & AHTE South China 2024首发新品特辑】,来自明珞装备、儒拉玛特(长春)、矩控新辰、采高智能、伟尔仕、阿普顿、海瑞思、好伙伴将带来在汽车零部件、汽车电子、新能源三电等行业创新技术与应用及解决方案。
01
前沿技术应用与行业解决方案抢先看
广州明珞装备股份有限公司展位号:16C08IDS 工业数据服务 新品应用行业:汽车、新能源及一般工业
基于工业物联网和MISP平台,明珞IDS工业数据服务对高价值工业数据进行挖掘、分析、诊断,为制造生产过程提供专业的改善建议和高效的工业服务,帮助客户实现数字化智能制造的深度创新和落地。
MaaS 智能制造技术服务 新品
应用行业:汽车、新能源及一般工业
明珞MaaS智能制造技术服务,基于产线制造交付最佳解决方案,向新工艺、新技术研发,制造阶段的试制解决方案端,精益化数字智造解决方案端延伸,向生产制造服务,数字化运维增值服务端延伸,形成智能制造产线及设备的全生命周期研究与服务,是客户长期的生产助手和服务管家。
儒拉玛特自动化技术(长春)有限公司
展位号:16C40
转向器自动化装配生产线 首发
应用领域:汽车零部件
电子对中站实现NI机箱系统配置及程序编写、传感器烧录、烧录后对传感器进行复检、扭力杆刚性检测及判断;空载力矩检测实现Can和CANFD报文助力开启、菊水电源通信、欧姆龙Fins通信协议实现;总成性能检测攻克了输出轴花键对接、数据计算量大。
深圳市矩控新辰科技有限公司
展位号:16D30
MX 6000系列 新品
应用领域:整车集成1. MX 6000 Pro(集成6T NPU)连接AI、0T和IT的高性能工业边缘智能控制器。
MX6300 Pro搭载高性能的8核ARM处理器和8G的运行内存,配备了高达512G的存储,并集成了6TopS NPU,可轻松部署Matrix Factory边缘计算、Matrix Control编程平台、边缘AI推理单元和第三方应用平台,为客户提供边缘侧自动化处理能力和数据采集、分析、AI推理能力,可作为设备侧小型数据中心,对设备侧的边缘节点设备进行统一管理配置,有效的进行云边端闭环协同,实现制造业的数字化、智能化。
2. MX6100/6200连接OT和IT的高性能工业边缘智能控制器。
MX6100和MX6200搭载强大的4核X86处理器,分别为4G和8G的运行内存,配备了高达5120的存储。系统可部署Matrix Factory Lite边缘计算软件、Matrix Control编程平台和第三方应用平台,为客户提供边缘侧自动化处理能力和数据采集、分析、存储等能力,有效的进行云边端闭环协同,实现制造业的数字化、智能化。
MX5000系列 新品
应用领域:机车制造业
1. MX5000 Pro (集成1T NPU)连接AI、0T和I的高实时工业边缘智能控制器。
MX5000 Pro搭载强大的4核ARM处理器和4G的运行内存,配备了高达128G的存储,并集成了1TOPS NPU,系统可部署MatriXFactory Nano边缘计算软件、MatriX Control编程平台和简单边缘AI推理应用,为客户提供边缘侧自动化处理能力和数据采集、分析、简单 AI推理能力,有效的进行云边端闭环协同,打造制造业坚实的数字化底座。
2. MX5100/5200MX5100/MX5200边缘智能控制器适用于中大型复杂的自动化场景,支持IEC61131-3标准编程,浮点指令处理时间高达6ns/指令。集成MOTT、UDP、Modbus、API等通讯协议,可作为设备侧边缘计算节点,有效的实现云边端协同。
上海采高智能科技有限公司
展位号:16C32
机器人(NFT-201-SL)/定位柜子 新品
无线推拉拧紧小车 首发
应用领域:汽车零部件DDK拧紧轴和伺服压力机具有超高精度和稳定性以及MES联网便捷性,全球各国包括中国国内都被广泛应用于汽车为主的行业,DDK上海采高智能销售渠道更是提供了三年或150万次免费质保(具体见样本)以及强大的支持团队,让客户使用无忧。
武汉伟尔仕智能装备有限公司
展位号:16E30
智能取放单元(PPU) 新品
应用行业:汽车零部件、汽车电子、新能源三电、3C电子、医疗、制药,家电制造,食品、饮料、包装
拾取单元又名取放单元或PPU(pick and place unit),是纯凸轮结构移载装置,在电机的驱动下,按照预定的轨迹运行,实现工件的精准、高速取放。具有速度快、精度高、免维护、使用方便和体积小等特点,非常适合小物件高速搬运。广泛应用于电子、包装、3C、汽车、塑料等行业的自动化装配,多集成于凸轮分度盘或循环生产线,用于工件的快速取放。
智能扭力平衡臂 新品
应用行业:汽车零部件、汽车电子、新能源三电、3C电子、 家电制造、机械设备制造
平衡臂是一种根据人机工程学设计的工具,也叫定位力臂(又称定位抗扭力臂、反力臂、定位支架臂、定位平衡臂),主要与拧紧工具配合使用,实现螺钉的顺序拧紧、拧紧工艺的防错防漏、拧紧数据的采集与保存、降低操作者劳动强度等。提高生产效率、生产安全,避免重复劳动、过度劳动。按外形分,平衡臂可分为垂直型平衡臂和折叠型平衡臂两大类。
广州阿普顿自动化系统有限公司
展位号:16EV006
电池/模组/PACK装配测试线应用行业:汽车零部件、新能源汽车-电池产线用于新能源汽车动力电池,无人机电池和储能电池等的电芯(软包, 圆柱和方壳),模组和电池包生产线。适用:新能源电池电芯测试; 电池模组装配线;电池包(柔性)生产线。
深圳市海瑞思自动化科技有限公司
展位号:16B18
HL-PRO领袖系列旗舰版 首发
应用行业:汽车零部件、发动机、驱动系统、制动系统、转向系统、车身及车身附件、电器系统、电子控制与信息系统、暖风和空调系统、安全系统、车轮和轮胎、新能源汽车-电控、新能源汽车-电池、新能源汽车-电机、机车制造业、国防工业、航空航天、船舶制造、院校/科研单位、科技公司
HL-Pro旗舰版气密性检测仪是海瑞思为高压、高精、高效需求打造,支持多通选配需求。它最高可满足2.5MPa,支持1/8独立/并行测试。
HM系列在线质谱分析仪 首发
应用行业:新能源汽车-电池,电解液漏液检测专用
HM系列在线质谱分析仪是海瑞思专为微米级检测精度需求打造, 采用残余气体分析仪(RGA),包含了HM-100(RGA)四级杆质谱仪、HM-200在线质谱分析仪以及HM-300电解液质谱检漏系统。HM-200在线质谱分析仪具备单站集成、低使用成本的特点,满足电解液微米级精度检测需求,提升电池检测准确性。
便携式气密性检测仪(售后网点专用) 首发
HS-P30便携式气密性检测仪一体集成了气泵、电源、检测传感器,采用手提箱式新设计,方便检测人员机动作业,是专为汽车4S店维修电动汽车产品检漏需求打造的一款功能丰富的检漏仪器。
深圳好伙伴智能科技有限公司
展位号:16D16
自动锁螺丝机-带视觉系统 新品
应用领域:汽车零部件、整车集成、半整车集成、车身及车身附件、电器系统、电子控制与信息系统、安全系统、新能源汽车、机车制造业、国防工业、航空航天  船舶制造
产品特点:
    背靠背双X双Y,可以实现前放后取,前放前取产品;
    IPC运动控制系统,可视化编程,数据保存无限制;
    CCD视觉定位,智能筛选不良螺丝孔;
    CCD辅助示教螺丝标点,消除人工目视定位误差;
    图形显示锁付位置及锁付结果,解决不良点不易查找问题;
    配置智能电批(选配),任意扭力、转速设置,输出扭力波形与扭力值;
    配置螺丝浮高位移传感器,自动检测并修复浮高不良;
    具有智能检测功能,可检测漏锁、浮锁、滑牙等;
    具有生产统计、追溯及MES连接功能。
自动锁螺丝机-双Y双头左右锁螺丝 新品
应用领域:汽车零部件、整车集成、半整车集成、制动系统、电器系统、新能源汽车
产品特点:
    螺丝取料方式可支持真空吸,也可以支持磁吸方式。可打不锈钢螺丝、介子螺丝(真空吸)。支持深孔,斜孔,弧面,高低不一样的面(磁吸)。可以兼并两种螺丝,(打完一种工序,停下来,再装配件,再打另一种螺丝)。无刷电批,转速快,精度高,低噪音,寿命长,扭力大小可按照产品定扭矩,扭力转速可调整。钣金机架,刚性强,供料器与Z轴结构高低位置可自由调节,支持高低不一的产品,兼容性强。搭载爱智控闭环电机,精度高,可位置补偿,不掉步。搭载自主研发运动控制卡,傻瓜式编程,编程简易。尺寸小,易嵌入产线。搭配繁易人机界面触摸屏,动态显示锁付状态,电批转速,电批扭力,可实时监控。
*以上排名不分先后
02
同期活动探行业新风
打造一站式技术交流与商务对接平台
03
提前预登记,一卡观六展
共探汽车、电子、显示和新材料领域行业解决方案
往届精彩BREAK AWAY
10月深圳展会排期表来了,快关注+收藏!
2024-09-23
10月29-31日 | 第111届全国糖酒会(深圳秋糖)即将开幕,内附领票通道!
2024-10-16
11月14-16日 | 第26届高交会,展会亮点大放送!
2024-10-14
深圳原创时装周十周年盛典邀您共赏,11月21-23日开幕!观众预登记火热开启
2024-09-23
时尚前沿,深圳再启航!第29届时尚之源(深圳)展,11月21-23日精彩上演,预登记已开启~
2024-09-23
温馨提醒
欢迎关注公众号【深圳展会信息网】,
全方位了解深圳展会排期以及展会资讯!
关注后对话框输入
【排期】【推荐】【展会】【展馆】
获取相对应信息!
