KUKA机器人KR C4总线系统
查看60628 | 回复0 | 2024-11-4 09:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KUKA机器人的KR C4总线系统是其控制系统的核心部分,具有六个基于以太网的不同总线系统,每个总线系统与不同的控制系统组件(PC、PLC、示教器、KSP等)相互连接,实现不同总线设备的控制。
1 主要总线类型及其功能(1) KUKA线路接口(KLI)    KLI作为外部设备与KUKA控制系统之间的接口,支持多种通信协议和接口标准,便于与其他自动化设备或系统进行集成。
用于连接:
    PLC现场总线耦联
    PROFINET & PROFIsafe    EtherNet/IP & CIP safety
    TCP/IP 网络连
(2) 库卡服务接口(KSI)    KSI用于KUKA机器人与外部设备(如PC机)进行通信的接口,实现机器人与外部设备之间的数据交换和通信。通过KSI,用户可以方便地使用PC机或其他外部设备对KUKA机器人进行调试、监控和管理。用于连接:
    用于配置和诊断的 WorkVisual 笔记本电脑
(3) 库卡选项网络接口(KONI)    KONI是KUKA机器人的一个可选网络接口,用于连接机器人与外部设备,如PC机或其他自动化系统。用于连接:
    例如通过备选软件包 VisionTech 连接摄像头
(4) KUKA扩展总线(KEB)    KEB(KUKA Extension Bus)总线是库卡KR C4的扩展总线,通过母线耦合器、输入输出模块、网关模块,扩展KR C4控制系统的外部端口,包括I/O端口和通讯端口,并可以通过WorkVisual实现总线配置。
① 控制柜CIB板(接口板)   ② 扩展设备    KEB提供了额外的扩展能力,允许用户根据需要添加更多的I/O模块或其他扩展设备,增强了系统的灵活性和可扩展性。
用于连接:
    EtherCat 母线耦合器Beckhoff EK1100EtherCat 输入/ 输出端例如 Beckhoff EL1809 和 EL2809PROFIBUS 网关Beckhoff EL6731 和 EL6731 0010DeviceNet 网关Beckhoff EL6752 和 EL6752 0010EtherCat Master/Master 网关Beckhoff EL6692 » PLCBeckhoff EL6695-1001» 安全 PLC其它所选的、基于 EtherCat 的现场总线用户
    下图中是常用的总线设备,选用了母线耦合器EK1100、16位数字输入模块EL1809及16位数字输出模块EL2809,所有信号通过端口I/O进行传输。
(5) KUKA系统总线(KSB)    KSB用于连接控制系统内的各个模块,如电源模块、信号模块等,实现了系统内部的高度集成和模块化设计。用于连接:
    smartPADSIB (安全接口板)扩展型 SIBRoboTeam更多库卡选项
(6) KUKA控制系统总线(KCB)    KCB是KUKA控制系统中的核心总线,负责控制器与各轴驱动单元之间的实时数据交换。它确保了机器人运动的高精度和高响应性。
用于连接驱动回路上的各个用户:
    RDC (旋转变压器数字转换器)KPP (库卡配电箱)KSP (库卡系统包)EMD (电子控制仪)
2 技术特点与优势    KR C4总线系统采用EtherCAT等先进的工业以太网技术,具有极高的数据传输速率和确定性,能够满足机器人控制系统对实时性的严格要求。    KUKA在设计KR C4总线系统时充分考虑了开放性,支持多种行业标准和通信协议,便于用户进行系统集成和二次开发。    通过模块化设计和可扩展的总线架构,KR C4总线系统能够适应不同应用场景的需求,提供定制化的解决方案。    集成了安全控制系统(如Safety over EtherCAT),确保机器人在运行过程中的安全性和可靠性。    在实际应用中,KR C4总线系统广泛应用于汽车制造、电子装配、金属加工等多个行业。例如,在汽车制造领域,KR C4机器人通过其高效的总线系统实现了车身焊接、零部件装配等复杂工艺的自动化生产,显著提高了生产效率和产品质量。同时,由于其高度的灵活性和可扩展性,用户还可以根据生产需求的变化快速调整生产线布局和工艺流程。
