CANopen使用手册-以埃斯顿ProNet 伺服驱动器为例(六)
查看156 | 回复0 | 2024-10-31 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRONET伺服驱动器目前支持 CANopen DSP402 中的 3 种控制模式:
回零模式(HOMINGMODE)
速度控制模式(PROFILEVELOCITY MODE)
位置控制模式(PROFILEPOSITION MODE)
本章节主要描述上述的三种控制方式。
(1)  控制模式相关参数
A.modes_of_operation
伺服驱动器的控制模式由modes_of_operation 参数决定。
B. modes_of_operation_display
伺服驱动器当前的控制模式可以通过读 modes_of_operation_display 参数知道
注:a.只能通过 modes_of_operation_display  参数才能知道驱动器当前所处的控制模式;
b.当只有当 TargetReached  状态时,驱动器的控制模式才会从当前模式切换到设置的控制模式,modes_of_operation_display才能跟modes_of_operation  一致。
1.  回零模式(HOMING MODE)
PRONET伺服驱动器目前支持多种回零方式,用户应该合理选择相应的回零方式。例如:如果电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过 C 脉冲的回零方式;如果电机使用的是串行编码器或旋转变压器,那么就不能选择通过 C 脉冲的回零方式。
用户可以设置回零方式、回零的速度和加速度。驱动器在找到参考点位置后,可以设置零位位置向前偏移该参考点 home_offset(607C  h )距离。
(1)回零模式的控制字
(2)回零模式的状态字
(3)回零模式相关参数
home_offset
home_offset参数确定了参考点位置与零位之间的距离。
homing_method
有 4 种信号可作为回零信号:正限位开关、负限位开关、参考点开关和 C 脉冲。
homing_speeds
找参考点需要 2 种速度:找参考点速度和找零位速度。
homing_acceleration
回零期间的加速度和减速度,均是 homing_acceleration
(4)回零方法
方法 1  使用 C  脉冲和负限位开关
驱动器首先较快的向负方向移动,直到撞到负限位开关(N-OT)才减速停止;然后驱动器慢速返回,
寻找目标零位位置。本回零方法的目标零位位置是离开限位开关后编码器的第一个 C 脉冲位置
方法 2  使用 C  脉冲和正限位开关
驱动器首先较快的向正方向移动,直到撞到正限位开关(P-OT)才减速停止;然后驱动器慢速返回,寻找目标零位位置。本回零方法的目标零位位置是离开限位开关后编码器的第一个 C 脉冲位置。
方法 3 和和 4  使用 C  脉冲和参考点开关
驱动器初始方向移动依赖于参考点开关状态。 目标零位位置是参考点开关左边或右边的第一个 C 脉冲位置。
方法 17 ~ 20 不使用 C  脉冲
这 4 种回零方法分别类似方法 1~4,只是目标零位位置不再使用 C 脉冲,而依赖限位开关或参考点开关的变化。例,如下图所示方法 19 和 20 回零方法分别类似方法3~4。
后续的介绍请关注下次微信更新内容。
本文转载自网络分享的:南京埃斯顿ProNet 伺服驱动器的说明书。该说明书写得非常好,有很多CANopen的基础又实用的知识,所以借此机会分享给大家!感谢南京埃斯顿的工程师们!
