[电工&电子] 电气电工26:如何选择光电传感器
查看164 | 回复0 | 2024-10-30 13:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这次来了解一下光电传感器,首先我们看什么是传感器?
传感器:是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
接着我们看光电传感器的用途:
下面看光电传感器的构成与分类:
光电传感器主要有发光的投光部和接受光线的受光部构成
光电传感器按检测方式主要分为:
对射型、回归反射型扩散反射型、限定反射型距离设定型五类
光电传感器按构成主要分为:放大器分离型、放大器内置型、电源内置型五类
受光部检测光量的变化,并将之转换为电气信号
光电传感器术语介绍:
1、检测距离:
不同的检测距离,对应的光斑大小不同。该光斑的大小间接影响了被检测测物的最小尺寸。光斑随检测距离的变长而变大,例如,10mm能检测到一条头发丝的有无,但100mm未必能检测的到。光电开关的光源有激光型,也有普通光源。
2、指向角
光电传感器发生动作的范围。
3、应差的距离
动作距离与复位距离的差。
4、无感应地带。
处于投受光区域以外的无动作区域,在这块区域内不能检测。
5、应答时间
从输入光的断续开始到控制输出的动作或复位为止的时间。
6、遮光动作与入光动作
遮光是遮断或者减少进入受光器的光束时有输出;入光则是增加进入受光器的光束时有输出遮光ON称为DARK ON;入光ON称为LIGHT ON。
对射型,回归反射型,扩散反射型之间的区别是什么?
对射型:由一个投光器和一个受光器配合使用。检测距离最长,需要光轴对准,成本高。
回归反射型:必需和反射板配合使用。检测距离比对射型近,必须在两侧安装,检测透明物体推荐使用,如检测物体是反光量强的镜面物体,建议使用M.S.R功能的回归反射型光电传感器。需要光轴对准,成本较对射型低。
扩散反射型:单个使用。对检测物体有要求,检测物体要大、物体颜色要浅、检测面要平整、物体要不透明。扩散反射型检测距离最短。不需要对准光轴,成本低。
光电传感器型号标准与选型步骤:
1、测什么
2、外部环境
3、特殊要求
4、部件(光纤单元、反射板、透镜单元、金属安装配件、狭缝)
5、透明物体一般用回归反射的,因为光线通过透明物体2次。
光电传感器选型总结:
光电传感器首先我们关心它的本体、其次为附件、还有它的额定值和性能、特性曲线、输出段电路图、正确使用的注意事项、外形尺寸、操作设置方法。所有的光电传感器均以E3打头,除此之外.配件均为E39和F39。
一般选标准型的检测范围为2MM到30M,特殊要求的可选择相应的传感器。
