[电工&电子] 持续分享“非标电气”行业知识-本次分享变频器、伺服电机、PLC等
查看114 | 回复0 | 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 ABB变频器的常见接线方式
说明:
.包含变频器的正转、反转以及多段速控制等;
.10V AI GND为模拟量电压/电流输入。
02台达变频器的接线电路图
说明:台达变频器支持RS485通讯协议。
03四线和五线编码器的区别介绍
说明:四线编码器与五线相比没有Z相,Z相只在固定位置发出脉冲。
.四线:红线→24V 黑线→0V 白线→A相 绿线→B
.五线:红线→24V 黑线→0V 白线→A相 绿线→B相 黄线→Z
04西门子和三菱PLCRS485通讯接线
说明:简便记忆“3 8 5地”引脚3RS485+ 引脚8RS485- 引脚5GND
05 RS485以及RS232两种通讯对比
说明:RS232RS485不是通讯协议而是串口。在传输距离和通讯速率以及通讯方式上都有不同。
06中间继电器与晶体管型PLC接线
说明:通过PLC控制继电器线圈的通断。
07西门子PLC常用指令
.定时器相关指令:接通延时指令等。
.位逻辑指令:常开常闭触点、置位复位、上升沿下降沿等。
.循环移位指令:字循环左移、移位寄存器等。
08 200smart通讯指令的介绍
说明:Modbus MBUS-CTRL指令
Modbus是一种串行通信协议,广泛应用于工业自动化领域。MBUS-CTRL 指令通常用于配置和控制与 Modbus 通信相关的参数。
09 200Smart PLC运动控制系统架构
说明:脉冲串输出(PTO)、脉宽调制(PWM)、运动轴、运动轴组。
10 PLC编程中Modbus含义解释
①开关量输出:
01是读开关量的输出状态
05是写单个开关量的输出
0F是写多个开关量的输出
.寄存器值:
03是寄存器的值、06是写单个寄存器的值、10是写多个寄存器的值。
11教会你监控脉冲发完采集程序案例
12桥式整流电子电路原理图
说明:含220V交流电的波形、桥式整流后的波形、桥式整流滤波后的波形。
13通过电机的功率选择电气件
案例解析:电机功率7.5KW,额定电流15A,按照规则选型断路器、熔断器、接触器、热继电器。
14电工常用的用电设备计算口诀
包含:单相电动机、单相电焊机、三相电动机、电力变压器等。
15变频器的正反转控制
变频器的作用是通过改变电源的频率,来控制电机的转速。
变频器的工作原理是这样的:先把交流电整流成直流电,然后再通过逆变电路把直流电变成频率可变的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。
说明:KA1 KA2220V的中间继电器。
16 PLC程序案例解析
说明:3台电机顺序启动和逆序停止程序
17 PLC定时停机程序案例解析
说明:按下启动按钮,电机启动运行,工作到24小时之后电机自动停止
18 PLC控制气缸伸出和缩回的程序
19 PLC与伺服驱动器的接线
说明:伺服有原点信号、左右极限信号。伺服驱动器含使能,脉冲输入按钮等。
20交流接触器的接线
说明:包含线圈接线、主触点接线、常开常闭触点接线。
关注我,持续分享更多电气知识!
