[电工&电子] 科普丨电源开关上的“I”和“0”代表了什么?一起来涨
查看254 | 回复0 | 2024-10-25 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家平时有没有注意到
不论是电插排还是其他电器灯具
只要是带有电源开关的器物上
都会出现“1”和“0”这两个符号
对于不太了解这一块的人来说
这两个符号所代表的的意义无非就是开关
其实“1”和“0”所代表的含义很多
接下来让我们深入了解下
这两个符号所代表的意义
在生活中
大多数人认为
“1”代表的是断电
“0”代表的是通电
主要因为英文里开始是OPEN
所以很多开关就用ON/OFF来代表开闭
尽管如此
也有一部分人认为“1”和“0”
其实来源于英文中 input/output的缩写
翻译过来就是输入与输出的意思
所以,“1”就代表通电“0”就代表断电
整合了大家对“1”和“0”
这两个符合的含义来看
普遍认为是通过英译而得来的
这些观点虽然看似没问题
但并不是正确的解释
“1”和“0”的来源
真正起源于二战时期
在那个时代为了保障电气设备的稳定运行
工程师需要编制一套通用的电器设备标准
统一海陆空和民防后勤等
各领域的电气化设备
开关和旋转切换开关的制式
特别是开关的标识
要保证在短短的几分钟内培训后
让不同国家的士兵和维修工人
都能识别并正确使用
所以就有工程师想到了一个简单的解决办法
那就是国际通用的二进制代码
由于二进制中的“1”代表开启“0”代表关闭
所以,就有了开关上的“1”和“0”
后来在国际电器工程委员会(IEC)在1973年编制技术规范中
正式提议将“1”和“0”
作为一个电源开关循环标识
后来,我国的国家标准GB15092也明确了
“0”代表电路断开(“关灯”)
“1”代表电路闭合(“开灯”)
了解了“1”和“0”的意义后
后来人们对点开关的标识也进行了’1”和’0”的运用
这就是为何最后所碰到的
关于开关的标识都是“1”和“0”
