[电工&电子] EPLAN 2.9 SP1 UPDATE 4 和谐补丁来了
查看50752 | 回复0 | 2024-10-23 09:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPLAN 2.7 之后,2.8 版本来的比较仓促,紧接着就推出了2.9。由于授权客户端的更新,以及HostID 作为设备识别码,造成了利用一个授权文件进行批量复制的办法变得不奏效。
同时,之前的激活码变成了EID,这也给想和谐的人增加一些难度,因为要想制作出商业授权,必须要有商业的EID才可以。
也许很多人都利用大师的方法尝试过crack,但是两年过去了,也没听到过什么人能用Crack 的了。
今天在亿万论坛上看到,有人发布了制作出来的 2.9的和谐补丁,回去下载下来测试了一番,还不错。
2.9 的授权,都被写了进去,帖子说还是用的老套路。
作者的思路很清奇,绕开了HostID,用另一种方法,成功进入了 2.9.
补丁里面 SN-U10066.EGF 这个是大家最熟悉的了,多少年过去了,这个号一直陪伴大家, 感觉当年用这个号的人应该有一些故事。
从补丁的选项还看,是继承了一些之前的大师们的经验,比如防卡的补丁 Version.dll, 作者加入了破解模块,从而绕开了客户端的验证。
最有创造性的一点是,将2.7 的授权客户端升到最新的9.1.15.31700 版之后,拷贝最新的授权文件,就能进入2.9,这一点很方便。
安装2.9的时候,会强制升级客户端到 2.9平台的最新授权,这个没啥,2.9软件安装完毕之后,将授权客户端卸载,然后再重新装回2.7的授权客户端,然后就能进入2.7,如果授权客户端不是作者要求的版本,只需要在EPLAN 2.7 的 Download Maneger 中更新到9.1.15.31700就可以。然后就能计入 2.9,。
作者只是提供了补丁和简短的说明,和之前大神们的风格一样 ,用几个字概括使用的方法。至于如何安装软件,这个属于常识问题了。
启动的时候,会出来这个画面,感觉比之前弹出网站的效果要好。
