[电工&电子] 【原创教程】EPLAN如何制作自己的端子报表
查看91587 | 回复0 | 2024-10-23 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EPLAN制图,一个方便之处就是它能自动生成表格,如端子图表、插头图表等。但是有时候软件自带的图表模板又不符合我们的要求,想要自己定义表格。
比如系统自带的端子图表是图1样式的,我想要的是图2样式的,如何做到呢?本文就以自定义端子图表为例,介绍EPLAN的表格使用。
图1:
图2:
下面开始制作新的模板
1.选择菜单栏中的【工具】→【主数据】→【表格】→【新建】
2.保存类型设置为“端子图表(*f13)”,修改文件名(这里就以SKD为名称)保存。
3.设置表格属性。可修改表格处理,表格方向,行数,行高,跳线的显示等(如果没有以上属性,可在新建里添加)并设置行数100,
4.栅格为1,表格处理数值为“动态”确定。
4.选择【插入】→【动态区域】,添加表头,数据区域和页脚。注意。此时显示的矩形框在实际应用中是不显示的,为虚拟框。
5.设置框体结构,这里的结构是根据你所需要显示的属性来分,想显示几个属性就分几个框,但是框体间距要一致。
6.编辑静态文本。
7.插入动态文本。选择【插入】→【占位符文本】
选择【属性】,打开扩展符号,选择【端子】→【端子/插针代号】,确定。
放置位置如下图所示:
同理,插入以下占位符文本
最终整理排序如下所示:
8.属性放置完成,关闭页面【页】→【关闭】
9.生成端子图表。选择【工具】→【报表】→【生成】
选择项目名称,并单击右键选择【新建】
输出形式选择【手动放置】,选择报表类型为【端子图表】,确定。
选择想要展示的端子符号,并选择向右推移按键,确定。
设置表格类型
修改报表生成的页码,确定
查看报表是否生成。
