控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
电气人必知:Modbus和TCP究竟有什么区别?
67510
2024-10-19 09:43:03
我们来聊一下Modbus和TCP的区别。这两个协议即有区别又有密切的联系。它们的相结合,不但实现了基于modbus/tcp/IP协议远程网络通讯,促进了modbus在其对应领域中的使用。
modbus协议主要应用于电气自动化和过程控制,一般采用RS-232或RS-485的通信接口。不足之处,就是其传输距离短、速度慢,导致应用受到局限。TCP/IP协议主要应用领域lnternet或lntranet中,它的优势就是传输距离远、传输速度快,应用范围广泛。
Modbus通信模式有两种,有ASCII和RTU两种。虽然有两种通信模式,使用时只能选用其中一种,混合使用是不允许的。TCP/IP协议说白了,此协议就是物理网上的一组完整的网络协议。TCP的作用就是提供传输层服务,IP的作用就是提供网络层服务。TCP/IP协议的核心部分就是传输层协议(TCP/UDP)、网络层协议(IP)及物理接口层。上面说到了modbus协议的两种模式modbus-RTU(远程终端单元)和modbus-ASCII(美国标准信息交换代码),两种模式的如下所示。1、进制:RTU是八位二进制,ASCII是十六进制。2、字节位数:RTU是11位,ASCII是10位。3、位信息:RTU一个起始位,八个数据位,先传送LSB,一个奇偶校验位,一个停止位,刚好满足RTU的字节位数11位。ASCII一个起始位,七个数据位,先传送LSB,一个奇偶校验位,一个停止位,刚好满足ASCII的字节位数10位。
姜工Engineer
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
