S7-200 smart 间接访问位数据
查看122 | 回复0 | 2024-10-17 11:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
间接访问M区、V区、I区、Q区的位数据
对I区虽然可以写入,但下一个周期还是会自动的更新输入的状态
有2种访问方式:
1、根据字节号和位号访问;
2、给定一个双整形地址数据,低3位是位号,其它是字节号,类似S7-300的地址格式,这样方便访问连续的若干位。
使用时要注意:子程序本身没有对
地址的有效性进行判断,用户要注意地址数据的有效性。
