CNC几何精度检测方法
查看55978 | 回复0 | 2024-10-12 17:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的几何精度检测
数控加工中心的精度包括定位精度、重复定位精度。较高的加工精度是数控加工中心的主要优势。数控加工中心经过长时间运行而带来结构件偏差,进而影响了精度,称之为几何精度偏差。所以很多用户在用过一段时间之后,会很烦恼如何把精度恢复到最初的高精度上。现在就通过此文章简单介绍一下调整方法。
加工中心的几何精度调整方法
       加工中心这种精度偏差的调整维护工作量很大,一般通过水平仪、千分表、主轴检棒、平尺、T型槽、专用检具、90度直角尺等专用检具对机床整机水平进行全面调整,包括对各运动坐标轴的导轨镶条进行调整性维护,使其几何精度达到出厂时的要求。对影响机床精度的部件进行修复或更换,比如轴承、丝杠、滑块、螺母座等,几何精度检测的标准应根据机床购买协议或国家检测标准执行。
FANUC某供应商精度检测表(供参考)
更多精彩请点击
1> NSK 轴承型号知多少?
2> 国内外机床品牌列表 你听说过几个?
3> 一张图看懂 机床线轨与硬轨的区别
4> 变频器密码大全,必须收藏!
5> 各种机床系统密码大全,赶紧收藏
6> 螺栓上的8.8是什么意思?
7> 变频器刹车电阻的作用
8> 举例剖析PNP与NPN的区别
9> 螺纹知识大全,键销及连接 小知识!
10> FANUC与Brother机床参数对照表
11>一张图让你看懂全球十大数控系统
12>开环、半闭环、闭环 系统的特点
13>螺纹知识大全,键销及连接 小知识
