数控编程笔记之平面铣,编程工程师必备!
查看64566 | 回复0 | 2024-10-12 16:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img=22,auto]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/lxONCJBsuPlzQMkQu9qnUS4H4h0Qbr4qvta9JicFnFd5M607fSyBynIJUuKn1plqEticvEzwY4sBiaNOrQFYXUibjg/640?wx_fmt=gif[/img]
莫莫小贴士:点击上方↑↑"UG数控编程"即可免费订阅如此好的数控平台哦!
【最小安全距离】:设置螺旋线距离侧壁的最近距离,如2-32所示
【最小倾斜长度】:设置进刀的最小倾斜距离,如图2-33所示
【传递类型】:包括安全设置、前一平面和直接3中船体方式,设置传递方式时要根据模型的复杂程度和平面的机构特点,复杂的可设置“安全设置”,结构简单的设置为“前一平面”或“直接”
(15)【进给和速度】:主要设置刀具的主轴转速和进给速度,单击【进给和速度】按钮,弹出【进给和速度】对话框,如图2-35所示
【主轴速度】:设置刀具的转速,单位为r/min,刀具直径越大,则主轴转速越小
【切削】:设置刀具的进给速度,单位为mm/min,平面精加工时,为了保证底面加工质量,进给速度不能过大,一般在1500mm/min以下。
---------文章为莫莫原创
文章来源:  UG数控编程
如需免费编程视频资料+安装包+视频安装教程的小伙伴请凭以下方式联系莫莫哦!
莫莫丨微信:YLY29595920
莫莫丨QQ:2075584689
莫莫丨QQ群:613875861
点击阅读原文加入UG-CNC黄金资源群
和超多小伙伴共同学习探讨!
