工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
SINAMICS S120驱动异步电机电气保证值
60488
2024-10-8 17:55:29
点击上方“西家传动” 关注公众号!
概述
对我们现场调试的电气工程师而言,面对一台调试完成的SINAMICS S120电气传动设备,如何判定其运行性能的好坏,往往找不到衡量标准,也就是说设备调转了但运行的性能如何却心里没底。那么,传动系统性能保证值则为大家提供了一个指标性评价依据,同时也提供了必要的测量条件和测量方法,方便大家在工业现场高品质地完成设备调试任务。
适用范围
1. 传动系统性能保证值的描述仅限于SINAMICS S120的矢量控制方式, 工艺对象为三相交流异步电动机;
2. 普遍适合输出较大轴功率的工业场合,比如轧机、提升机、钻机、试验台以及类似工况的生产线;
3. 不同的工业场合或对生产线上产品质量的要求不同,各工业领域对驱动设备的静态性能和动态性能的要求也有所差异,比如乘用人员的矿井提升机讲究人员乘用的舒适性,则对传动系统的静态性能要求较高;冶金行业中的热轧咬钢工艺中则对动态性能即速度的响应时间的要求较高;相比之下,石油钻机行业中对传动设备的静态和动态性能指标要求较低。
性能保证值
下面以性能要求较高的冷轧轧机为范本提出在测量条件、测量方法和条件下的保证值指标,并且提供相应的现场记录波形加以辅助说明。其他工业领域的传动系统性能保证值可以按行业特点适当降低标准。 性能保证值目录:
稳态速度精度
速度阶跃响应时间及超调量
调速范围
恒速力矩电流控制精度
加速力矩电流控制精度
力矩电流阶跃响应
1 稳态速度精度
(Static Speed accuracy for the uncoupled drive)
空轴稳态速度精度小于±0.05% (Speed accuracy value less than ±0.05% for the uncoupled drive)
2 速度阶跃响应时间及超调量
(Speed step response)
空轴速度阶跃响应时间小于60ms (Speed response time is less than 60ms for the uncoupled drive)
对应波形图省略
3 调速范围
(Speed range)
调速范围 (The system work normally at full speed)
4 恒速力矩电流控制精度
(Torque and current precision in constant speed)
恒速力矩电流控制精度小于±2.5% (Torque current accuracy value less than ±2.5%)
5 加速力矩电流控制精度
(Torque and current precision in acceleration or deceleration)
空轴加速力矩电流控制精度小于±5% (Torque current accuracy value less than ±5% for the uncoupled drive)
带轴加速力矩电流控制精度小于±5% (Torque current accuracy value less than ±5% for the coupled drive)
6 力矩电流阶跃响应
(Torque and current response)
空轴力矩电流阶跃响应时间小于10ms (Current response time less than 10ms for the uncoupled drive)
【西家传动原创,未经同意,禁止转载】
西家传动
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
