[电工&电子] SIMATIC T-CPU新品上市了!!!
查看53893 | 回复0 | 2024-10-8 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年底西门子又发布了一款全新的SIMATIC T-CPU产品,1515SP PC2 T/TF(故障安全型)。该产品硬件与第二代开放式控制器1515SP PC2相同,预装了S7-1500软控制器CPU 1505SP T/TF,既保持了与模块化的T-CPU一致的运动控制功能,同时兼具PC的高性能和开放性等特征,从而能够更灵活地满足客户的应用需求。
CPU 1515SP PC2 T
CPU 1515SP PC2 TF
产品特性一:优良的性价比
此次推出的1515SP PC2 T/TF是基于二代的开放式控制器硬件,规格参数较一代产品有大幅度提升,详见下图。运控资源(价格)相当于S7-1515 T-CPU,即位置轴最大数量30,性能接近S7-1517 T-CPU。
产品特性二:处理复杂的任务
在处理复杂任务时,得益于强大的性能,这款开放式控制器仍能保证较短的处理周期,例如最小位控周期500 µs。得益于PC平台的开放性,对于使用高级语言开发的复杂算法或功能,可以很方便地集成。例如通过SIMATIC ODK 1500S将Windows或实时环境下运行的C/C++代码集成到控制器中。在自动化控制工程中,MATLAB/Simulink软件常被用来仿真过程或创建算法,借助SIMATIC Target 1500S可以将Simulink模型编译生成可执行的对象,在CPU 1515SP PC2 T/TF中运行。此外,该产品还为程序和数据提供了更多存储空间。
产品特性三:多种任务运行在一个CPU
作为一款工艺型的CPU,1515SP PC2 T/TF不仅能完成标准的PLC任务,还能实现多种运控功能,包括轴的定位、齿轮和凸轮同步以及运动机构功能(运动学变换、路径插补),完成测量输入、凸轮开关等生产机械典型的工艺控制。特别是TF型还集成了故障安全功能,在对逻辑和运动有安全要求的场合,无需额外添加新的硬件。作为一款开放式控制器,它可以很方便地集成HMI软件,例如SIMATIC WinCC RT Advanced,甚至第三方的应用,例如机器视觉的处理等。对于开放性、灵活性有特殊要求的机器制造尤为适合。
产品特性四:结构紧凑、扩展丰富
CPU 1515SP PC2 T/TF具有相当紧凑的结构,本体尺寸为160mm x 117mm x 75mm,集成供电电源。通过中央机架扩展ET 200SP系统组件,高达64个模块,且体积小巧、价格经济、种类繁多。除了IO信号连接,还可实现PROFIBUS、AS-i、PtP等通讯连接,以及各种工艺连接,例如脉冲输出、高速计数、位置测量等等。此外,本体集成的PN IO接口支持IRT通讯,更可连接需要等时同步的设备,例如伺服驱动器、带时间戳的IO等。
截止到目前,SIMATIC T-CPU已经成功推出了两种基于不同硬件平台的控制器,即模块化的控制器S7-1500 T和基于PC的开放式控制器。未来T-CPU的产品线还会从硬件和软件上不断完善,更好地满足数字化时代机器制造的要求,敬请关注。
