[最新资讯] 通过工博会看日系品牌的创新方向
查看193 | 回复0 | 2024-10-5 23:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工博会6号馆汇聚了全球顶尖的智能制造企业,在黄金十字路口(你听说过6号馆的黄金十字路口吗?看看他们的创新方案!)的下一重要路口是由三大日系品牌和施耐德占据。通过对比分析,我们可以窥见这些日企在技术创新路径上的独特差异。三菱
看点一:魔方还原,高速高精度+AI色彩识别
搭载全三菱全方位解决方案的TOKUFASTbot,以惊人的0.305秒速度成功复原三阶魔方,刷新了该领域的世界纪录。展现了其高速、超精准定位技术和先进的AI色彩识别算法,确保了设备间无缝且迅捷的通信,使得90度的旋转动作能在短短0.009秒内精准完成。
看点二:全新一代控制器发布
三菱电机创新型一体式MELSEC MX控制器在工博会现场正式发布。“它最大的优势是集多种功能于一身。”与以往产品相比,这一全新的控制器将PLC、运动模块、网络功能等融为一体,其中运动控制性能达128轴/1.2ms,最大控制256轴。谈及未来应用,三菱电机将其归纳为“高精度运动控制、工程高效化、全面数字化转型”。
看点三:3D虚拟仿真软件
三菱电机3D仿真软件MELSOFT Gemini,以其强大的3D数字化模拟能力,无需实机即可预先验证生产设备和生产线的运行与控制,大大缩短开发周期并降低风险。软件内含丰富的硬件菜单、图形统计功能及故障再现工具,支持直接连接MELSOFT模拟器和FA硬件,提高验证精度与效率。通过导入CAD文件及输出多样化格式,助力设计阶段的质量验证、自动化项目工期压缩及生产线布局优化,是三菱电机推动制造业数字化转型、提升生产效率与产品质量的重要工具。
看点四:行业解决方案
PCB超高速精密打孔技术与达·芬奇栩栩如生的画像交相辉映,生动展现了三菱电机对技术创新的极致追求。这款超高速激光打孔机,被誉为“微雕艺术家”,以每秒高达8000个孔的速度和最小10微米的孔径,在各类基板上展现激光加工的精湛技艺,广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子领域。面对如此高速的加工需求,三菱电机凭借从1967年起对CO₂激光的深入研究,给出了确保高精度与高稳定性的答案:从激光发振器、超高速扫描镜到Fθ聚焦镜,所有核心技术均由三菱电机自主研发制造,展现出卓越的技术整合能力。
半导体芯片分选机是半导体制造行业中不可或缺的关键设备,它主要用于对半导体芯片进行精确的分选和分类,以提高产品的质量和生产效率。三菱半导体芯片分选机方案凭借其高精度分选(采用先进传感器与控制系统确保芯片位置准确、动作稳定)、高效率生产(支持高速运转,优化流程,减少人工干预)、多功能集成(包括测试、视觉检测等附加功能,提升生产线灵活性)以及高可靠性(优质材料与先进工艺保障设备长期稳定运行)等显著优势,在半导体制造行业中展现出强大的竞争力,为客户提供高效、稳定、可靠的芯片分选解决方案。
三菱机器人在3C(计算机、通信和消费类电子产品)行业展现出卓越优势,凭借高精度与高效率的机器人技术、高度的灵活性与可定制性解决方案、稳定可靠的设备性能、智能化与自动化的融合特性,广泛应用于手机、平板电脑组装测试及半导体芯片分选封装等广泛领域。
欧姆龙
看点一:人机协作展台
人机协作码垛设备通过紧密的人机协同,显著提升生产效率和准确性,在确保人员安全的前提下,减轻了工人重体力劳动,优化了生产过程。
看点二:精准自动化
依托高速高精度控制技术,融合IoT、AI与机器人技术,全面自动化生产作业,实现“超自动化”,释放人力,促进人类专注于创造性工作。如高速3D分拣集成传感、机器人与视觉技术,实现精准高效分拣;AI感官检查则利用AI技术,提升质检效率与精度,减少人为错误。
看点三:数字化革新
运用多样化数字技术,在数字域内重构生产现场,借助数字孪生优化设计与启动流程,彰显其在数字化、远程化领域的创新力。其智能化平台聚焦于客户现场痛点,融合软件技术与先进算法,促进生产现场与管理系统的无缝对接,定制化提供高效、创新的生产解决方案。这不仅提升了生产效率,还极大激发了人类创造力,并引领了业务流程的全面革新。
松下
看点一:运动控制解决方案
松下依托丰富的产品线与新型控制器功能,为各行业提供定制解决方案,助力设备精准高效运行。持续推出MINAS系列伺服新品,包括E7基础款与A7高端款,并在工博会上展示GM5高性能及GM0高性价比运动控制器,覆盖8至128轴需求。松下在提升产品实力的同时,也致力于打造高竞争力的综合解决方案。
看点二:IT/OT一体化解决方案
松下传感器事业部将围绕中国市场为核心,基于3S战略框架,全面推行“中国企划、中国研发、中国生产与销售”的一体化闭环战略。在执行此战略的全过程中,松下将持续密切关注市场动态与行业发展趋势。当前,松下正着力巩固消费电子制造这一核心市场,并加大对潜力巨大的半导体设备市场的投入,全力推进智能传感器及专业传感器的研发与销售工作。
看点三:众多行业解决方案
