FANUC机器人KAREL之 编辑器
查看172 | 回复0 | 2024-10-3 08:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按上篇文章说到的FANUC机器人KAREL语言需要使用FANUC机器人的离线编程软件ROBOGUIDE进行编辑。
先创建一个项目系统记得勾选KAREL软件选项,完毕后在离线软件中,在左侧的项目树下【文件】右键-【新建文件】可以看到可以创建的文件类型,其中就有我们需要的KAREL类型文件,如下图所示:
选中*.kl后缀文件类型,按【enter】键,即可创建一个空白的KAREL程序,如下图所示:
关于编辑器的使用介绍:
重新加载:就是将保存的.KL程序刷新到编辑窗口中,比如我们在编辑窗口写了一个KAREL程序框架,但是还没有保存,这时点重新加载就会把之前保存的文件内容显示到编辑器界面,此时就会弹出确认窗口,确认后就会将文件更新,未保存的修改再消失,如下图所示:
保存:就是将当前编辑器窗口的内容进行保存,
另存为:就是将现有的编辑器窗口内容额外保存一份;
打印:可以将当前代码内容,打印为PDF等其他动物;
删除复制粘贴:与电脑上的功能一样;
撤销返回:在保存前,错误撤销或返回撤销;
查找:可以查找已编写的KAREL程序内容,关键字;
行跳转:可以将光标跳转☞已编辑的程序指定行;如下图所示:
构建:就是将编辑器窗口内容进行编译,写好的KAREL语句文件转换成机器人控制装置可以执行的.PC类型文件;
在ROBOGUIDE软件中点击构建后,可以自动加载☞示教器显示界面中,然后进行程序执行,比如最基本的HELLO WORLD程序,就可以在用户界面显示HELLO WORLD内容,如下图所示;
以上关于编辑器的基本介绍,
