FANUC机器人密码功能XML文件画面ID查看方法
查看196 | 回复0 | 2024-10-3 08:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在进行各画面密码设定时,需要先知道要设定的画面的soft part ID和画面ID,查看方法分享。
首先进行双画面切换
按【shift】+【disp】组合键,打开画面切换窗口,按【双画面】打开双画面显示,如下图所示:
在副画面中(第二画面)打开系统设定,变量窗口,如下图所示:
打开变量界面后,找到$TP_CURSCRN参数,如下图所示:
按【enter】键进入设定界面,打开参数详细界面,可以看到四个参数,如下图所示:
选中第一个参数后,按【enter】键可以看到两个数据,$SP_ID数值为71,$SCRN_ID数值为1,此两个数值$SP_ID就是主界面显示菜单画面的soft part ID,$SCRN_ID的值就是画面ID,如下图所示:
当回到主画面后,切换另外一个画面,副界面的$SP_ID和$SCRN_ID数值就变为其他数值,也就是我们切换后画面的两个ID号,如下图所示:
有以上两个ID后就可以针对画面进行密码功能的XML文件创建。
