FANUC机器人密码功能(2)
查看158 | 回复0 | 2024-10-3 08:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     上篇文章分享了关于密码权限开启设定,及不同用户等级的权限限制内容,但是如果要取消权限管理使密码功能无效或解除密码功能怎么处理?
在已经设定了密码功能的系统中才可以使用密码功能无效设定,但是只有在安装等级用户名下才可以使密码功能无效,就是需要先登录安装等级用户名,然后改变其他等级用户名是否有效。
依次按键【MENE】-【设置】-【登录】打开设定好的用户名界面,如下所示:
登录密码功能界面,先将安装等级用户名登录,如下图所示:
然后按【>】翻页键,找到下面的【禁用】键,如下图所示:
此时会弹出是否禁用密码功能确认窗口,按【是】则禁用,【否】退出禁用确认窗口,如下图所示:
当选择【是】键时,密码功能将被禁用,界面切回未设定密码功能前的界面,但是区别点:禁用密码功能时,安装等级用户名将被删除,但是其他等级用户名保留,只是不显示;当重新设定安装等级用户名后,之前设定的其他等级用户名会自动显示;
而初始设定时的界面虽然与禁用密码功能时的界面一样,但是没有保留的其他等级用户名;
强制解除密码功能:
当未使用安装等级用户名登录时,禁用密码功能此时就需要强制解除密码功能。
按上述同样的方式登录一个非安装等级用户名,如下图所示:
此时登录的用户名等级为“示教”,按【>】翻页键,找到【禁用】键,按禁用键时会弹出强制解除密码功能界面,并生成一个密码解除ID:XXX,此时,需要将此ID码发给FANUC技术服务,回传密码,然后按【解除】键解除密码功能,如下图所示:
密码解除ID:是9位数;
密码解除键:12个大写英文字母;
同样的当使用此方式强制解除密码功能时,安装等级用户名被删除,其他等级用户名不删除。
同样的如果安装等级用户名密码忘记,无法登录安装等级用户名时,也可采用强制解除的方式解除密码功能,为了安全起见,最好将密码存储好。
