FANUC机器人外部轴用法之(四)
查看361 | 回复0 | 2024-10-3 08:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面文章分享了外部轴的几种设定方法,总体只有两种使用情况:
1、与机器人采用同一个动作组,机器人的第7轴;
2、与机器人不属于同一个动作组,单独的运动控制;
通过这两种方式虽然都可以实现机器人的横移或旋转控制,但是有一定的区别,今天就以实际操作方面来演示一下区别点。
独立的动作组情况:
在机器人系统生成时,有一个额外的动作组G:2,这个在前面文章中已经提到,在实际控制方面,打开示教器时示教器的状态显示栏上多了一个动作组显示标示,如下图所示:
当使用【GROUP】键切换动作组时,在G1动作组有效状态下,只能通过示教器移动6轴机器人本体,并且可以切换坐标系,6轴机器人无法操作进行横移,如下图所示:
当切换为G2动作组有效时,6轴机器人只能进行横移动作,机器人的姿态保持为切换动作组G2时的姿态不变,并且动作组G2时只有关节坐标运行模式,无法变更(只有一个轴方向动作),移动机器人整体需要按【shift】+轴【+X】或【-X】组合键,如下图所示:
与机器人属于同一个动作组:
当机器人的附加轴动作组与6轴机器人同属与G1时,示教器的状态显示栏不再显示G1/G2,如下图所示:
但是当打开看机器人坐标时,会看到第七轴的坐标数据,也就是6轴机器人在横移轴的位置会直接显示出来,这个是与不同动作组附加轴的一个很大区别,如下图所示:
当使用示教器手动移动机器人时,需要按【shift】+【J7】组合键移动机器人,而不再需要按【GROUP】键切换动作组,操作的按键也不再是【shift】+【X】键,并且坐标系可切换,如下图所示:
当我们切换坐标系为直角坐标系时,移动机器人,机器人可以保持TCP点不变而使机器人整体在横移轴上移动,这样在编程时会方便很多,如下图所示:
以上两种关于第七轴的使用方法及区别可在实际应用中尝试,当然都可以实现机器人的第七轴动作,可结合实际应用选择,两种方式可实现的动作是一样,在同样的空间内,都可达到想要的位置。
另外关于第七轴采用旋转轴的方式类似,在设定时按旋转轴的需要设定即可,就可时6轴机器人按想要的方式进行旋转动作。
