RW 7.7 开始 系统输入输出搬家了
查看240 | 回复0 | 2024-9-25 13:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一个客户问我E10控制柜的系统OmniCore
还需要配置系统输入输出这些吗?
客户查看了备份出来的EIO.cfg文件里
没有系统输入输出,客户特意把EIO.cfg发给我看
当时心想系统输入输出在EIO.cfg里面没有
那就是还没设置
说系统输入输出要设置才会体现在EIO.cfg文件里面
客户说就是设置在原来设置的地方
也没见这个系统输入输出的设置了
我还翻开他之前2022年的备份
EIO.cfg文件里面有系统输入输出的
后面远程客户电脑,按照惯例配置-I/O System下找
别说还真没有
我用之前2022年的备份生成系统是有的
这才反应过来是不是RW版本升高了是不是abb有变化
先帮客户解决问题,这个系统输入输出应该不会取消
肯定在配置下面,挨个找,结果在Controller下看到了
本着科学的态度
今天查阅了,RW的ReleaseNotes,才发现
从RW7.7开始系统输入输出已经在Controller名下了
再找了找体现在备份文件哪里了
哦,跑到SYS.cfg文件里来了!
感触:
所以不要你以为
经验主义有时候会犯错
技术的更新非常快
本公众号
记录了本人在工作中积累的一些经验
以达到边学边记录
让遇到同类问题的客户
少走弯路的目的
立志成为工具以供查阅
来和客户共同成长
