TCP对准功能的实现
查看200 | 回复0 | 2024-9-25 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
在机器人示教器手动操纵界面,有一个“对准”按钮(所有版本RW均有)。其功能是,可以让机器人当前的TCP可以快速/就近和一个坐标系对齐(通常就是TCP的z和坐标系的z平行),这样能快速调整姿态。
在3D视觉引导等项目中,目标点为3D相机给出。为避免路径上奇异或者机器人旋转过大导致线缆缠绕,放置/抓取 产品目标点的前几个准备点,姿态的z最好能先和坐标系的z对齐,减少过程中姿态的调整(前置点如果姿态和目标点完全一致,有时候会导致不可达)。
示教器只提供了手动模式“对准”的功能,未提供“对准”函数让用户使用。
本文研究并实现了“对准”功能,测试结果与示教器的“对准”功能一致(本文仅实现了目标点的z方向就近对准参考坐标系的z+/z-负方向,实际示教器的“对准”还有目标点的z就近对准xy平面等,留待读者自行研究)
“对准”功能,本质就是将上左图的坐标系A的z方向,要和坐标系B的z方向一致(或者相反),最终坐标系A的xy平面与坐标系B的xy平面平行(坐标系A的x无需和坐标系B的x一致)。
坐标系A的z方向(可以将坐标系A的姿态数据转化为旋转矩阵,最后一列即为z方向的单位向量)实质为一个单位向量,坐标系B的z方向也为一个单位向量。可以利用向量的点乘,得到单位向量Az和单位向量Bz的夹角。
利用单位向量Az 叉乘单位向量Bz,可以得到垂直于平面AzOBz的向量cross,也就是向量Az绕着cross旋转了Θ°后,到达了Bz。
以上这段也就是轴角(旋转矢量)的定义。关于旋转矢量,可以参考以下链接:
 空间姿态四元数几何意义及与旋转向量转换
也就是坐标系A经过变换,坐标系A的z与坐标系B的z对齐。
CONSTrobtarget p105:=[[825.0002,1.074095E-06,987.0695],[0.06004369,0.4615303,-0.8591881,-0.2125564],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];! p105为示教点CONST robtarget p106:=[[825.0001,3.335122E-30,987.0701],[2.208061E-08,-0.4732175,0.8809456,-1.186104E-08],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];! p106为使用示教器,将p105对准后记录的点PERS robtarget pnew:=[[824.773,-0.0204436,986.792],[0.637121,-0.306924,0.636816,-0.307147],[-1,0,-1,0],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];! pnew为计算出的对准点
PROC test90()    pnew:=AlignZ(p105,[[0,0,0],[1,0,0,0]]);    ! 此处测试对准base坐标系,四元数为[1,0,0,0],若参考坐标系的z朝下,可以是[0,0,1,0]    MoveJ p105,v100,fine,tool0\WObj:=wobj0;    MoveJ p106,v100,fine,tool0\WObj:=wobj0;    ! 移动到示教器"对准"功能后的点 MoveJ p105,v100,fine,tool0\WObj:=wobj0; WaitTime 1; MoveJ pnew,v100,fine,tool0\WObj:=wobj0;    ! 移动到计算后的对准点,结果与p106一致 ENDPROC
FUNC robtarget AlignZ(robtarget p,pose frame) ! 将传入的p的z方向和frame的z方向对齐 ! 先计算获得p的旋转矩阵,得到姿态中的z方向的向量(旋转矩阵最后一列) ! 再计算frame的旋转矩阵,得到姿态中的z方向的向量(旋转矩阵最后一列)      VAR num rotmat_p{3,3}; !p的旋转矩阵 VAR num rotmat_frame{3,3}; !frame的旋转矩阵
VAR pos v_p_z; !p点的旋转矩阵的z向量 VAR pos v_frame_z; !要对齐的frame坐标系的旋转矩阵的z向量 VAR pos v_cross_vec; ! v_p_z叉乘 v_frame_z 得到的向量,即向量v_p_z绕着v_cross_vec旋转theta,到达v_frame_z向量 VAR num mag; VAR num pdot; VAR num theta; VAR orient o_delta; VAR robtarget pout; pout:=p; QuatToRotMatrix p.rot,rotmat_p; QuatToRotMatrix frame.rot,rotmat_frame;
v_p_z:=[rotmat_p{1,3},rotmat_p{2,3},rotmat_p{3,3}]; !p点的旋转矩阵的z向量 v_frame_z:=[rotmat_frame{1,3},rotmat_frame{2,3},rotmat_frame{3,3}]; !要对齐的frame坐标系的旋转矩阵的z向量
pdot:=DotProd(v_p_z,v_frame_z); ! a*b = |a|*|b|*cos(theta) ! 由于是两个单位向量相乘,|a|,|b|都等于1 theta:=ACos(pdot); ! 计算得到v_p_z 旋转到 v_frame_z的角度 IF theta>90 THEN theta:=theta-180; !就近对齐,即如果要旋转大于90后和目标z方向一致,则就和目标z的负方向对齐 ENDIF
v_cross_vec:=CrossProd(v_p_z,v_frame_z); ! 计算v_p_z 叉乘v_frame_z,得到向量v_cross_vec,      ! 是v_p_z旋转到v_frame_z时参考(绕)的向量方向 mag:=VectMagn(v_cross_vec); v_cross_vec.x:=v_cross_vec.x/mag; v_cross_vec.y:=v_cross_vec.y/mag; v_cross_vec.z:=v_cross_vec.z/mag; ! 单位化
! 以上步骤,计算得到v_p_z,绕着v_cross_vec向量,旋转theta角度后,和v_frame_z向量一致或者方向相反 ! 根据轴角(旋转矢量定义),得到对应的四元数 o_delta.q1:=Cos(theta/2); o_delta.q2:=Sin(theta/2)*v_cross_vec.x; o_delta.q3:=Sin(theta/2)*v_cross_vec.y; o_delta.q4:=Sin(theta/2)*v_cross_vec.z; pout.rot:=o_delta*pout.rot; ! 得到p的旋转矩阵中的z方向和目标z方向对齐后的姿态数据 RETURN pout; ENDFUNC   ! 将四元数转换为旋转矩阵的函数 PROC QuatToRotMatrix(orient o,INOUT num m{*,*}) VAR num x2; VAR num y2; VAR num z2; VAR num xy; VAR num xz; VAR num yz; VAR num wx; VAR num wy; VAR num wz;
! 计算四元数的平方项和乘积项 x2:=o.q2*o.q2; y2:=o.q3*o.q3; z2:=o.q4*o.q4; xy:=o.q2*o.q3; xz:=o.q2*o.q4; yz:=o.q3*o.q4; wx:=o.q1*o.q2; wy:=o.q1*o.q3; wz:=o.q1*o.q4;
! 填充旋转矩阵 m{1,1}:=1.0-2.0*(y2+z2); m{1,2}:=2.0*(xy-wz); m{1,3}:=2.0*(xz+wy); m{2,1}:=2.0*(xy+wz); m{2,2}:=1.0-2.0*(x2+z2); m{2,3}:=2.0*(yz-wx); m{3,1}:=2.0*(xz-wy); m{3,2}:=2.0*(yz+wx); m{3,3}:=1.0-2.0*(x2+y2); ENDPROC
如何获取更多经典文章?
关注公众号 ABB机器人实战技巧,点击页面底部的
