工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
一个小故障,十几位电工都未解决,你会吗?一台22Kw电机,一 ...
[电工&电子]
一个小故障,十几位电工都未解决,你会吗?一台22Kw电机,一按...
31068
2024-9-18 00:32:31
一台22Kw电机,一按起动按钮,漏保就跳了。
经测量,绝缘电阻和三相绕组阻值都没问题。
几乎问了十几位电工,给出的答案各不相同!
答:
1、启动电流过大,调大就可以了
2、变频器是干嘛的
3、断路器选1.5倍,接触器选1.2倍,保证没事
4、轴承卡死了
5、相间绝缘不行了
6、线路问题
7、保计漏保小了
8、换个新漏保,还跳就装个接触器
具体原因还未破解,屏幕前的你知道吗?
这种情况确实很棘手,但根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因。首先,让我们澄清几个关键点:
1. 漏电保护开关(漏保):当检测到电流泄漏时会自动切断电源,通常用于保护人员免受电击伤害。
2. 22kW电机:功率较大,启动时会产生较大的启动电流。
3. 绝缘电阻和三相绕组阻值正常:这意味着电机本身很可能没有明显的短路或接地故障。
现在,让我们逐一分析上述提到的可能性:
1. 启动电流过大:对于22kW的电机,确实会有较高的启动电流。然而,如果漏保是因为过大的启动电流而跳闸,那么理论上增加漏保的容量应该可以解决问题。但是,这种做法并不是最佳解决方案,因为它可能会降低安全性。
2. 变频器:在这个问题中没有提及,因此暂时不考虑。但是,如果使用变频器来启动电机,则可以显著减小启动电流。
3. 断路器和接触器的选择:选择合适的断路器和接触器容量是很重要的,但它们与漏保跳闸的情况关系不大。
4. 轴承卡死:如果电机的轴承卡死,会导致电机无法正常转动,但这通常不会导致漏保跳闸。它可能会使电机无法启动或在启动时产生异常声音。
5. 相间绝缘问题:您已经检查过绝缘电阻,所以这个问题似乎不太可能。
6. 线路问题:这是可能性之一。例如,可能存在隐蔽的接地故障,或者电缆的绝缘层有损伤,这些都可能导致漏电。
7. 漏保容量太小:这是一个合理的假设。如果漏保的额定容量过低,它可能会在电机启动时因瞬时电流增大而跳闸。
8. 更换新的漏保:如果漏保本身存在故障,更换一个新的可能会解决问题。但是,如果漏保规格仍然不合适,问题依旧存在。
解决方案建议
1. 检查漏保规格:确认漏保的额定电流是否足够大以承受电机的启动电流。通常情况下,漏保的额定电流应该至少是电机额定电流的两倍左右。
2. 检查线路:仔细检查从电机到电源之间的所有线路,包括接头和连接处,寻找可能的隐蔽故障。
3. 测试漏保:使用另一个相同规格的漏保替换现有的漏保,看是否还会跳闸。
4. 使用软启动器:考虑安装一个软启动器来减小启动电流,从而避免漏保跳闸。这种方法尤其适用于大功率电机。
总结
在排除了电机本身的问题后,问题很可能是出在漏保的规格选择上,或者是线路中存在隐蔽的故障。建议从检查漏保规格和线路入手,逐步排查直至找到确切原因。如果还有其他疑问,欢迎随时提问!
pisces_mary
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
