欧姆龙编程组态软件CX-ONE V4.51新功能
CX-Programmer Ver.9.73
支持以下新的模块
CP2E-E[][]DR-A, CP2E-S[][]D[]-[], CP2E-N[][]D[]-[]
功能改进
默认PLC更改
当CX-One安装时: CJ1M-CPU11 => CJ2M-CPU11
当CX-One Lite安装时: CP1L-M => CP2E-S
解决了CX-Programmer在加载项目名称较长或PLC名称较长的项目时异常终止或无法操作的问题。
解决了项目下载后PLC上发生致命错误的问题,因为在错误检查中未检测到为指令参数指定的IR00+。
解决了当CIO地址被指定为自动分配区域时,计时器/计数器编号诊断错误与CIO地址重复的问题。
解决了即使FB实例的输入条件不正确,在程序检查中检测不到错误的问题。
解决了从PLC上传包含FB实例的程序时CX-Programmer可能异常终止的问题。
解决了CP1的FB内存视图中显示的UM大小在有FB定义且没有FB实例时可能不正确的问题。
解决了当中断任务和FB定义同时在一个仅用于FB的区域的PLC中使用时,在存储器视图中具有最大显示容量的程序的程序检查中出现错误的问题。
解决了在FB梯形图的DIFU/DIFD指令操作数中指定变量类型索引数组时无法检测到程序错误的问题。
解决了CJ2H/CJ2M中FBST程序使用BOOL型结构变量作为if语句条件时,PLC可能出现致命错误的问题。
解决了当程序包含中断任务时,将CP1E程序传输到CX-Simulator可能失败的问题。
解决了在ST程序/ST动作/ST转换中使用无地址分配的数组变量时,在程序检查中也不会检测到错误的问题。
解决了9.72版本中不能用算术表达式作为ST程序数组变量索引的问题。
*解决了清除所有内存后无法立即将数据传输到注释内存的问题。
CX-Simulator Ver.2.01
支持以下新的模块
CX-Integrator Ver.2.67
支持以下新的模块
CP2E-N[][]D[]-[]
功能改进
解决了EJ1N-HFUB-DRT设备参数复制时CX-Integrator可能异常终止的问题。
CX-DriveVer.3.00
支持的新类型
支持新的3G3RX2系列变频器
CX-Protocol Ver.2.01
功能改进
解决了无法加载项目文件时可能发生内存泄漏的问题。
CX-Thermo Ver.4.69
支持的新类型
支持E5DC Push-In类型
Network Configurator Ver.3.68
支持的新类型
支持K6PM系列控制面板监控设备。
支持FHV7系列智能摄像头。
支持V430-F系列自动对焦多代码读取器。
CX-ConfiguratorFDT Ver.2.53
支持的新类型
支持E2E-NEXT(嵌入IO链路)系列接近传感器
NX-IO Configurator Ver.1.21
支持的新类型
支持IO链路主机(NX-ILM400)的简单设置功能
支持NXー系列温度控制单元(NX-TC)Ver1.2
Switch Box Utility Ver.1.70
支持以下新的模块
CP2E-E[][]DR-A, CP2E-S[][]D[]-[], CP2E-N[][]D[]-[].
Common Components of CX-One and Sysmac Studio
支持以下新的模块
现在可以安装Omron的IO-Link设备的IODD文件(IO-Link设备的标准配置文件)。
现在可以安装智能的IODD文件(F3SG-SR/PG系列安全光幕附件)
现在可以安装接近传感器的IODD文件(E2EW系列)
功能改进
PLC工具
改进以防止I/O表组件终止时内存溢出。
欧姆龙编程组态软件Omron CX-ONE V4.50 简体中文版
欧姆龙CX-ONE V4.30软件
更多CX-ONE版本,阅读原文 |
