视觉9点标定原理及RAPID计算
查看306 | 回复0 | 2024-9-14 12:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 视觉的9点标定(记录机器人运动的在机器人base下的9个点和对应的像素坐标),本质就是仿射变换的求解。即已知一些点在一个坐标系下的表示和在另一个坐标系下的表示,计算这个转换关系。该计算也可以在机器人侧实现(例如EPSON机器人的视觉功能等)
  1. 旋转:旋转可以通过以下公式实现:
    x1=x2cosαy2sinα
    y1=x2sinα+y2cosα
    其中,α 是旋转角度。
  2. 平移:平移可以通过以下公式实现:
    x1=x2+k1
    y1=y2+k2
    其中,k1 和 k2 分别是x轴和y轴的平移量。
  3. 缩放:缩放可以通过以下公式实现:
    x1=t1x2
    y1=t2y2
    其中,t1 和 t2 分别是x轴和y轴的缩放因子。
  4. 综合变换:将旋转、平移和缩放结合,可以得到仿射变换的一般公式:
    x1=t1x2cosαt2y2sinα+k1
    y1=t2x2sinα+t2y2cosα+k2
    这个公式描述了仿射变换的基本形式,其中包含了旋转、缩放和平移的组合。
  5. 简化公式:通过代数操作,可以将上述公式简化为:
    x1=ax2+by2+c
    y1=cx2+dy2+e
  6. 将多点坐标进行整理,可以得到以下公式
RAPID中实现代码如下:
 RECORD point    num x;    num y; ENDRECORD PERS point img_points{9}:=[[0,0],[250,0],[500,0],[500,250],[250,250],[0,250],[0,500],[250,500],[500,500]];PERS point real_points{9}:=[[683.1,-353.55], [1036.74,0.00],[859.97,176.78],[683.19,0.00], [506.41,-176.78], [329.64,0.00],                           [506.41,176.78],[683.19,353.55]];! 仿射计算结果PERS num Affine{6}:=[0.707167,-0.707047,683.15,0.707107,0.707107,-353.553];
! 使用放射计算结果,将图像坐标转到实际PERS point NewPointReal:=[683.18,0];PERS point NewPointImg:=[250,250];
PROC test900()    calculateAffineMatrix img_points,real_points,Affine;    calNewPoint NewPointImg,NewPointReal;ENDPROC
proc calculateAffineMatrix(Point img_points{*},Point real_points{*},inout num affine_matrix{*})    var dnum A{20,6}; var dnum b{20}; VAR dnum x{6}; VAR num A_m;
A_m:=dim(img_points,1)*2; ! Ax = b for i from 1 to A_m/2 do A{2*i-1,1}:=numtodnum(img_points{i}.x); A{2*i-1,2}:=numtodnum(img_points{i}.y); A{2*i-1,3}:=1; A{2*i-1,4}:=0; A{2*i-1,5}:=0; A{2*i-1,6}:=0;
A{2*i,1}:=0; A{2*i,2}:=0; A{2*i,3}:=0; A{2*i,4}:=numtodnum(img_points{i}.x); A{2*i,5}:=numtodnum(img_points{i}.y); A{2*i,6}:=1;
b{2*i-1}:=numtodnum(real_points{i}.x); b{2*i}:=numtodnum(real_points{i}.y);    endfor ! x =[a, b, tx, c, d, ty ] MatrixSolve A\A_m:=A_m,b,x;
FOR i FROM 1 TO 6 DO affine_matrix{i}:=dnumtonum(x{i});    ENDFOR AffinePos.x:=affine_matrix{3}; AffinePos.y:=affine_matrix{6};    AffinePos.z:=acos(affine_matrix{1});endproc
PROC calNewPoint(point img_points,inout point real_points) real_points.x:=Affine{1}*img_points.x+Affine{2}*img_points.y+Affine{3}; real_points.y:=Affine{4}*img_points.x+Affine{5}*img_points.y+Affine{6};
ENDPROC
