[电工&电子] 60KW~180KW一体式充电桩电路方案!(文末附下载链接!)
查看99990 | 回复0 | 2024-9-13 08:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路方案合集
    本次小编给大家带来了一款60KW~180KW的一体式充电桩电路方案,本方案包含接线图,电路原理图,PCB图,BOM,协议说明,产品标准等资料!
硬件电路方案
    本方案采用STM32F429IGT6作为主控,板载蜂鸣器,是一个5V的无源蜂鸣器。通信端口包括USB,CAN,RS485,RS232,以太网口,交互界面有触摸屏,此外还有SD卡以及SDRAM。USB是主控芯片自带,引出接口即可。CAN接口驱动芯片是TI的ISO1050DUB,RS232接口驱动芯片采用的是ADI的MAX3232,RS485接口驱动芯片采用的是ADI的MAX13487,以太网驱动芯片采用的是WIZNET的W5500。摘录的部分BOM如下。
电解电容6.8uF±20% 450V Φ10*16mmPin=3.81mm
安规电容MKP62 224K 275V-X2 脚距为15
高压陶瓷电容2.2nF±20% 6KV 直插  脚距:10mm63V
贴片电容1206-Y5V-106Z-16V 10uF +80%/-20%1206
电解电容47uF±20% 25V ф5X11mm
插件电解电容220uF±20% 25V Φ6.3*11mm 用YXA系列Pin=2.54mm
高压瓷片电容102/1000V
安规电容2.2nF±20% (X1:400v,Y2:250v )脚距:8.0mmHCT81B3D101KS56A
贴片电容0805 0.1UF±10%,50V X7RSMD0805
贴片电容20PF±5%SMD0805
DIODE/TRANSISTOR/MOS (二,三极管,MOS管)
插件TVS二极管P6KE6.8CA 57.1A DO-15
贴片桥堆整流二极管B6S SMD
贴片二极管ES1D DO-214AC
插件发光二极管φ3mm*5mm 绿色 无沿
快恢复二极管F107F107
基准源TL432AIDBZR(2.5V)SOT23
贴片集成电路TL431IDBZR SOT-23  指定品牌:NXPSOT23
Connector/Switch (连接器和开关)
接线端子(插座)STC-508-03P 上海置恒
接线端子(插座)STC-508-04P 上海置恒
单排排针(直)2.54mm-1*4Pin 排针塑胶高度:2.5mm 排针总长度:11.5mm(3.0+2.5+6.0) 外形:1层塑胶
接线端子(插座)STC-508-05P 上海置恒
OPTOCOUPLER(光耦)
逻辑光耦芯片HCPL-0600-500E SO-8 AVAGO
贴片光耦PC357SO4
RESISTOR (电阻)
贴片色环电阻CSR0204FTCV1001204
贴片色环电阻CSR0204FTCV2204204
贴片色环电阻CSR0204FTCV2401204
贴片色环电阻CSR0204FTCV2402204
    板子是4层板,叠层结构是TOP-VCC-GND-BOTTOM,PCB图上标注了阻抗信息,可以直接打样。PCB包含了完整的规则参数,具有一定的参考意义。
通讯协议
    本套方案还给出了每个模块之间485通信协议格式,这个可以给我们在自己产品设计中设计相互之间通信协议格式做一个简单的参考。
电气接线图
    本套方案不仅包含了电子电路相关的参考,也包含了电气方面的参考信息。一个合规的产品肯定需要做一些符合国家标准的安规测试,所以此时电气方面的参考就尤为重要了,耐压测试,静电测试等安规符合性测试和电气有着莫大的关系。怎么接线,包括车充插头,充电模块,电能表,交流采集模块,漏电流保护器等都是电气设计需要考虑的问题。同时也要了解相关的标准,对应的做出相关应对设计。
