[电工&电子] 如此电工技术指导,就是瞎扯淡!
查看173 | 回复0 | 2024-9-12 23:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电友分享说,好好的一台气动冲床却主电机启动不了,用万能表检查电控箱,380VAC,220VAC,24VDC都正常!所有保险丝完好,PLC也正常工作无报警!
再检查与启动主电机相关的各种开关:功能转换开关,正反转开关,停止按钮,启动按钮……等等,结果显示都正常!再观察控制主电机的变频器,也没有任何报警! 尝试重启,也宣告失败!
情急之下,突然想出一招:打开电控箱,一边启动主电机,一边观察电控箱里面的反应变化。果然灵验:当按下启动按钮时,发现电控箱里面有一个中间继电器得电工作!
再观察变频器变化情况:运行灯,正反转灯常亮,停止灯闪亮!显然,这个中间继电器控制着变频器的启动工作!用顺藤摸瓜法检查,发现有一条线标号为+24V的电线,从PLC的输出端引出,经过刚才那个中间继电器控制,再接入主电机的变频器!顺着这条线,用万能表从变频器到PLC,一路检测,却没有发现+24V电压!难管PLC输出端内部有问题?好像不太可能啊!
无奈之下,寻求厂家技术咨询,对方给的技术指导却是:先检查+24V那条线有没有松动或者断线,如果没有,就把那个中间继电器和底座都更换了!如果还不行,那就是变频器坏了!必须维修或者更换!不过,你们这台机已过保修期,维修是要收费的!如此的技术指导,简直就是瞎扯淡。
冷静一下紧张的头脑,再认真思考一番,突然醒悟:是不是启动频率太低了,导致电机启动不了呢?我马上把频率电位器调到最大,再启动电机,奇迹出现了:主电机成功启动!系统正常了,再用万能表检测那个电位器,原来这个东西坏了!不管你怎么旋转,都不能调节电阻大小。
查了半天,绕了一大圈,原来真正的罪魁祸首是一个不起眼的,最容易被人忽视的一个小小频率调节电位器!看样子,在以后的维修工作中,必须更加小心,加倍详细认真!不能错漏任何蛛丝马迹。
