今天给大家介绍威纶通触摸屏和台达变频器modbus通讯的方法 一、通讯测试准备 (1)HMI 型号:TK8072IP (2)变频器型号:VFD4A2MS43ANSAA (3)通讯线型号:自制RS485 两线制通讯 (4)测试软件:modbus POLL 具体参考实际型号操作,不同的型号接线和参数设置可能存在差别。
■准备一根合适的通讯线: (1)变频器侧的RJ45脚定义如下 从变频器侧直接看 引脚定义:
PIN 1、2、6:保留 PIN 5 :SG+ PIN 3、7:SGND PIN 4:SG- PIN8:+10 VS
■通讯参数设置: 09-00设置为1:(站号) 09-01设置为9.6:9600 09-04设置为12:8,N,1(RTU) ■如果需要modbus给定频率,需要设置以下参数 00-20设置为1:通讯给定频率 00-21设置为2:通讯控制启停 通讯部分地址如下: 至此,变频器设置完成。
变频器具体地址可以参考手册:
■新建一个工程: 添加一个modbus主站,驱动选择 MODBUS RTU, RTU over TCP 制造商为:MODBUS IDA 其余设置如下:
其余地址根据需求自由增加。 至此,两侧通讯建立完成。
其他推荐: 台达变频器多段速调试接线,很简单 案例!Proface和西门子SMART 以太网通讯的方法 干货!施耐德ATV12模拟量启动,端子控制的方法
