贝加莱Powerlink、倍福EtherCAT 西门子Profinet 、罗克韦尔EtherNET/IP发展历史
查看25438 | 回复0 | 2024-9-10 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
贝加莱PowerLink:
PowerLink是由奥地利贝加莱公司开发的一种实时以太网通信协议,它诞生于1990年代末,是最早的工业以太网解决方案之一。PowerLink的设计目标是实现高速数据交换和实时控制,同时保持网络的简单性和成本效益。它采用了共享内存的通信机制,允许控制器和I/O模块在同一个网络上无缝通信。PowerLink的优势在于它的实时性、确定性和易于集成,特别适合于需要严格同步和实时反馈的自动化应用。
倍福EtherCAT:
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是由德国倍福公司在2003年推出的一种高性能工业以太网通信协议。EtherCAT的设计理念是将以太网技术应用于控制自动化领域,并通过分布式时钟机制和线性拓扑结构,实现极低的通信延迟和高精度的数据同步。EtherCAT的优势包括其高速数据传输能力、优秀的实时响应特性、灵活的拓扑结构以及对现有以太网基础设施的兼容性。
西门子Profinet:
Profinet是由西门子在2000年左右推出的基于工业以太网的通信标准,它是PROFIBUS(Process Field Bus)的继任者。Profinet结合了传统的现场总线系统的实时性能和以太网技术的高速数据传输能力。它支持多种实时通信机制,如IRT(Isochronous Real Time)和SRT(Shaper Real Time),确保了实时控制任务的执行。Profinet的优势在于其广泛的应用范围、强大的集成能力、良好的兼容性以及对复杂自动化系统的支持。
罗克韦尔EtherNet/IP:
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司推出的工业以太网通信协议,它基于通用工业协议(CIP)构建,并于1990年代末推向市场。EtherNet/IP融合了实时以太网控制和传统的IT网络通信,支持实时I/O控制、安全通信和信息交换等功能。EtherNet/IP的优势在于其开放性、互操作性和灵活性,它能够与多种品牌和类型的设备协同工作,并且能够轻松集成到现有的企业网络中。
