积分充值
控制专题
『运动控制/工业总线』
EtherCAT协议介绍
EtherCAT协议介绍
52872
2024-9-10 09:22:50
01
EtherCAT介绍
EtherCAT,作为一个可用于现场级的超高速IO网络,由德国Beckhoff公司开发。EtherCAT使用标准的以太网物理层和常规的以太网卡,作为基于EtherNet的可实现实时控制的开放式网络,EtherCAT系统可扩展只65535个从站规模。
1
EtherCAT工业以太网的主要特点
完全符合以太网标准:对于普通以太网相关的技术都可以应用在EtherCAT网络中,如传统的以太网卡、交换机和路由器等。
支持多种拓扑结构,如传统的环形、星型、树形等。
高效率、刷新周期短:EtherCAT可达到小于100us的网络刷新周期,有效数据率可达90%。
同步性能好:EtherCAT的分布式时钟(DC时钟)可使得各个从站节点间的同步精度能够远小于1us。
拥有多种应用层协议接口,支持多种工业设备行规。
COE:CANopen over EtherCAT(EtherCAT协议在应用层支持CANopen协议,因此支持CANopen协议的从站可以被运用在EtherCAT协议上)
SOE:SERCOE over EtherCAT(SERCOS是世界首个应用于伺服控制的协议。EtherCAT协议在应用层接口上兼容了这个协议,简称为SOE。SERCOS应用层协议为主站设计了信息接口,可以通过配置EtherCAT过程数据报文,实现周期性传递伺服驱动器的数据。)
EOE:Ethernet over EtherCAT(该协议支持EtherCAT能分段传递标准的以太网数据报文,使得EtherCAT协议同样能支持TCP/IP、UDP/IP协议。)
FOE:File over EtherCAT(该协议可以使用EtherCAT总线上传、下载固件,刷新从站的固件)
2
EtherCTA的运行原理
相比较传统以太网解决方案,EtherCAT无需接收以太网数据包,再将其解码,之后再将过程数据复制到各个设备。EtherCAT从站设备只在报文经过其节点时读取相应的编码数据,同样,输入数据也是在报文经过时插入至报文中,对于整个过程来说,报文也仅有几纳秒的时间延迟。
EtherCAT主站发送一个报文,报文经过所有节点,EtherCAT从站设备高速动态地(on the fly)读取寻址到该节点的数据,并在数据帧继续传输的同时插入数据,这样,数据帧的传输只取决于硬件传输延时,当某一网段或分支上的最后一个节点检测到开放端口(无下一个从站)时,利用以太网技术的全双工特性,将报文返回给主站。
由于发送和接收的以太网帧压缩了大量的设备数据,所以有效数据可达90%以上,尤其对于百兆全双工物理网卡设备来说,它的实时性能更是能得到极大的释放。
EtherCAT采用主从结构进行访问控制,通信关系始终由主站发起。主站使用标准的以太网接口,从站使用专门的ETherCAT从站控制器ESC(Ethercat Slave Controller)芯片来处理子报文。
整个EtherCAT网络形成一个环状,主站向各个从站发送EtherCAT以太网帧,该帧的数据区包含了多个ETherCAT子报文。这些子报文包含地址信息,用于定位每个从站,主站通过这些子报文与每个从站进行交互。每个从站ESC可以从数据帧中提取或插入数据。
动图详见图片来源:浅谈EtherCAT主站EOE(上)-EOE网络(https://www.cnblogs.com/wsg1100/p/17416070.html)
2024 RT-Thread全球巡回 线下培训火热来袭!
——————End——————
想要在RT-Thread平台或社区投放内容?或想参与相关直播活动及赛事?RT-Thread已开放对接窗口,请通过邮件与我们取得联系,期待合作!
合作邮箱: tongfangyi@rt-thread.com
ZM6451
『运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
