控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
DCS系统电源切换、网络切换、SOE通道校验及注意事项 ...
55335
2024-9-10 08:58:32
DCS试验
CPU切换功能检查
卡件通道检查
SOE功能检查
DCS网络检查
DCS电源检查
1.CPU切换功能检查——控制器切换试验
控制器软切换(以DROP1/51为例)
(1)进入Studio 控制器右键Reboot
(2)选择主控控制器DROP1重启
注:重启过程中DROP1控制器先变灰、变白、变黄,PTR出现,DROP切为主控变绿。
(3)PTR消失后,重启DROP51
控制器硬切换(以DROP1/51为例)
(1)关闭主控制器DROP1电源,变灰后切至开位
(2)DROP51由备用状态切至主控状态
(3)待PTR消失后,关闭DROP51电源,变灰后切至开位
(4)DROP1由备用状态切至主控状态
检查主备用切换是否正常,各状态灯指示正常,各过程画面及实时趋势无异常
2.卡件通道检查
内供电电流输出
(1)确认该点通道(一般为压力、流量等)
(2)使用Const318模拟就地变送器,选择外供电接线方式
(3)拆线(特殊的要插保险)
(4)选取4—20mA中的五个点,记录点信息内的数据
(5)填写表格,计算数据,精确度为0.5
外供电电流输出
(1)确认该点通道(一般为电流等需要外部电源供电的设备)
(2)使用Const318电源,选择内供电接线方式
(3)拆线
(4)选取4—20mA中的五个点,记录点信息内的数据。
电阻电信号输出
(1)确认该点通道
(2)使用Const318选择电信号输出电阻的接线方式。
(3)拆线。
(4)根据该点量程选取5个温度点,记录点信息内的数据。
电偶电信号输出
(1)确认该点通道
(2)使用Const318选择电信号输出电偶的接线方式
(3)拆线
const318接线图
3.SOE通道检查
DROP8-1柜第三列为SOE事故追忆卡件,共6个卡件
(1)每个卡件随机选取7个通道,使用SOE通道测试仪进行校验,记录动作时间。(注:测试仪的通道顺序应与选取的卡件通道顺序一致,测试仪信号发送间隔为100ms/次)
(2)随机选取三个卡件,每个卡件随机选取两个通道,使用SOE通道测试仪进行校验,记录动作时间
(3)选取所有6个卡件,每个卡件随机选取一个通道,使用SOE通道测试仪进行校验,记录动作时间
(4)工程师站调取各动作时间的记录并打印
Ovation--Ovation Applicaltions--Historical--soe--调取各动作时间的记录,查看是否在规定的时间内相应的通道置“1”
4.DCS网络检查
(1)确认并记录切换前交换机、控制器工作正常,控制系统无异常报警。
(2)调出与当前试验控制器相关的过程画面、报警画面及各类IO点的实时趋势,检查无异常。
(3)将在主控状态的控制器网线插头从交换机端口或控制器上拔下,检查备用控制器是否切换为主控,各状态等指示正常,各过程画面、报警画面及实时趋势无异常。
5.DCS电源检查
双电源切换试验
(1)记录两路电源参数,确认符合技术要求(电压波动<10%额定电压,频率范围为49.5Hz-50.5Hz之间)
(2)检查确认两路电源总开关及各站电源分开全部处于“合闸”位置
(3)拉开主电源开关,各站应自动无扰切换至副电源供电,检查并记录切换前后各站运行状态及失电报警情况
(4)合上主电源开关,各站应自动无扰切换至副电源供电,检查并记录切换前后各站运行状态及失电报警情况
(5)拉上副电源总开关,各站应不受任何影响,检查失电报警情况
laozhang
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
